[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 有关PIC16F723A在线调试的问题
3003|6
 楼主| 风卷乘杀起 发表于 2014-5-8 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,小弟编写了一个简单的PIC16F723A的程序,可是想用ICD3在线调试老是出现错误连接不上,如果直接烧写HEX文件的话可以烧写进去,但是烧进去的程序运行很不稳定,有时候能够实现目的,有时候毫无反应,配置位也改过很多次了,真心求助哪位大神能不能帮忙解答哈
yewuyi 发表于 2014-5-9 10:32 | 显示全部楼层
这些灵异事件,只能个人慢慢检查。
 楼主| 风卷乘杀起 发表于 2014-5-15 15:09 | 显示全部楼层
这些灵异事件,只能个人慢慢检查。
:(:(:(斑竹大神都这么说了,真是蛋疼
顺便说一句,这个芯片有两个配置为寄存器,我想直接输入数字进去写配置位了,不用头文件的定义,可是怎么区别哪个配置位寄存器啊?
yklstudent 发表于 2014-5-15 15:36 | 显示全部楼层
PICC下
__CONFIG()----CONFIG1
__CONFIG()----CONFIG2
看手册啊
风之牧 发表于 2014-5-15 16:01 | 显示全部楼层
看手册吧  估计配置字没配置好
yewuyi 发表于 2014-5-15 17:19 | 显示全部楼层
斑竹大神都这么说了,真是蛋疼
顺便说一句,这个芯片有两个配置为寄存器,我想直接输入数字进去写 ...
__CONFIG(FOSC_INTOSC&WDTE_ON&PWRTE_ON&MCLRE_ON&CP_ON&CPD_ON&BOREN_ON&CLKOUTEN_OFF&IESO_OFF&FCMEN_OFF);
__CONFIG(WRT_ALL&VCAPEN_OFF&PLLEN_OFF&STVREN_ON&BORV_25&LVP_ON);
如上写法,第一行就是第一个配置寄存器,第二行就是配置第二个寄存器
小屁孩彡 发表于 2015-3-22 15:27 | 显示全部楼层
:(楼主我连灯都点不亮,求指导啊。
int main(int argc, char** argv) {
    PORTA = 0x00;
    ANSELA = 0x00;
    TRISA = 0x00;
    while(1)
        RA6=1;
        dog();
    return (EXIT_SUCCESS);
这个程序烧进去723a里面 RA6为什么不输出高电平?
