[其它应用]
在处理中断程序中time0是否还在继续计数
1857|19
huwr|  楼主 | 2014-5-8 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
假设设定定时器time0的t0l=05h,t0h=05h,中断发生后,在处理中断程序中time0是否还在继续计数
huanghuac| | 2014-5-8 19:25 | 只看该作者
必须啊
huwr|  楼主 | 2014-5-8 19:26 | 只看该作者
能详细说说吗?
huanghuac| | 2014-5-8 19:28 | 只看该作者
中断产生了,IC会自动将IE清零,但TIMER0不会停止
happy_10| | 2014-5-8 19:29 | 只看该作者
对,它会自动重载T0L,T0H的值,重新开始计数
huwr|  楼主 | 2014-5-8 19:31 | 只看该作者
那么重新给IE设置中断时,time0是否会重新载入之前设定的值?
wenfen| | 2014-5-8 19:32 | 只看该作者
什么意思?
zhuhuis| | 2014-5-8 19:35 | 只看该作者
这个不会
tian111| | 2014-5-8 19:36 | 只看该作者
处理完中断后,返回前要再将IE置起,并将累加器AC的值恢复
宋倩2010| | 2014-5-8 19:37 | 只看该作者
对,如果重置IE会将TIMER0重载T0L,T0H的值,谁还敢用它来做时钟等的计时!
chenho| | 2014-5-8 19:39 | 只看该作者
定时器的用法看数据手册
huwr|  楼主 | 2014-5-8 19:40 | 只看该作者
嗯,刚开始看的比较头晕,呵呵
gongche| | 2014-5-8 19:51 | 只看该作者
定时器中断后,定时器读出当前的值,应该是停止计数的,等到下一次中断,会重新载入之前设定的值
huanghuac| | 2014-5-8 19:53 | 只看该作者
定时器在中断过程中,是仍然在进行计数的。因为定时器一般采用的是系统时钟作为时序。在定时器溢出时,触发中断,并重载初始设定值。
huanghuac| | 2014-5-8 19:56 | 只看该作者
而在运行过程中读取定时器值,读取的是当前定时器的计数值。
huwr|  楼主 | 2014-5-8 19:58 | 只看该作者
嗯,这下肯定了
冰清玉洁| | 2014-5-8 19:59 | 只看该作者
计数是继续计数的,而且有些定时器会自动清零,有的需要手动清
zhuhuis| | 2014-5-8 20:00 | 只看该作者
取决于你设定的计数模式,是自动重载还是其他模式
huwr|  楼主 | 2014-5-8 20:01 | 只看该作者
OK ,明白了,多谢
xy123151| | 2014-5-9 13:27 | 只看该作者
一直在用定时器,却不是很明白它的原理,涨姿势了
