[51单片机]
诡异的单片机变慢现象?
2420|9
这是我做的一个项目,开始运行正常,后来突然就程序不运行了,百思不得其解,后来把一个LED程序烧写进去测试,发现单片机变慢了。
使用STC11F02E,通过定时器中断翻转LED,程序如下:
#include"reg51.h"
#define uchar unsigned char
sbit FMQ =P3^5;
sbit LED = P3^7;
void timer0_init()
        TMOD=0x21;                  //定时器1工作方式2  定时器0 工作方式1
        TH0=(65536-50000)/256;                //定时50ms
        TL0=(65536-50000)%256;
        ET0=1;                                                //使能定时器0中断
        EA=1;                                                //开启总中断
        TR0=1;                                                //启动定时器0
void main()
        FMQ = 0;
        timer0_init();
        while(1)
void timer0() interrupt 1
        uchar times;
        times++;
        if(times==20)
                LED = ~LED;
程序运行的结果是LED近10秒才翻转一次,这个太奇怪了。
有经验的来看看!
电子无聊大神|  楼主 | 2014-5-8 20:14 | 只看该作者
晶振用示波器测试过确实是11.0592MHZ
autopccopy| | 2014-5-8 20:18 | 只看该作者
换另一片芯片试试,如果还是“慢”,则为程序问题!
电子无聊大神|  楼主 | 2014-5-8 20:47 | 只看该作者
刚刚换了一片,发现更慢了,20秒左右翻转一次。。。
程序已经贴在上面了,很简单的程序应该不会出错。
迷惑啊,我单片机周围没有什么干扰的东西啊。未上电的24L01模块也会干扰吗
电子无聊大神|  楼主 | 2014-5-8 21:06 | 只看该作者
此贴已结,定时器中断里的times没有清零。。。
看到我的项目的错误是在其它地方了,真烦啊
lmx89| | 2014-5-8 22:34 | 只看该作者
一般的“诡异”都是自己疏漏造成的
ayb_ice| | 2014-5-9 07:56 | 只看该作者
        uchar times;
        TR0 = 0;
        TR1 = 1;
        times++;
        if(times==20)
                LED = ~LED;
叶伤| | 2014-5-9 09:56 | 只看该作者
经常会用这种方式去写,比如
if(!(TimeCount++))
    USER();
然后坐等它清零。。
忘记清零一般都是大意了,或者是把目光放逻辑结构上了,没注意。
个人签名:Android Developer !
