[Allegro] 异形孔 在allegro下怎样做
4212|8
 楼主| qooo71890800 发表于 2014-5-9 00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问下图的PCB 两处异形孔 在allegro下可以用什么方法制作? outline 可以做吗?
殷淼 发表于 2014-5-9 07:46 | 显示全部楼层
outline就可以。
ycslian 发表于 2014-5-9 08:36 | 显示全部楼层
 楼主| qooo71890800 发表于 2014-5-9 08:39 | 显示全部楼层
outline 作用是什么 ?
殷淼 发表于 2014-5-9 08:44 | 显示全部楼层
outline 作用是什么 ?
字面直接理解就是PCB板的外边框,实际加工中厂家会用铣刀分割的,如果在板子中间,subclass的outline上有线条,厂家也应该直接在上面加工的。
 楼主| qooo71890800 发表于 2014-5-9 13:08 | 显示全部楼层
好的,非常感谢。。
 楼主| qooo71890800 发表于 2014-5-15 12:53 | 显示全部楼层
如果设置了outline 框线宽为 2mm , 对于开槽有什么影响? 谢谢。
雨后晴天 发表于 2014-5-15 14:44 | 显示全部楼层
如果开刀,一般都是沿线的中线开刀
 楼主| qooo71890800 发表于 2014-5-16 08:46 | 显示全部楼层
那就是说,outline线宽的设置,不会影响实际刀痕的宽度,是不?
