lm7805发热原因
3196|10
 楼主| cl234583745 发表于 2014-5-9 09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来输入时9v的  基本不用散热片
现在输入7v的    加了小散热片有时候都发热烧的很厉害
负载没有变化,只是一些芯片而已没有多大。怎么回事呢
Lgz2006 发表于 2014-5-9 09:58 | 显示全部楼层
就这些?谁信呐
jjjyufan 发表于 2014-5-9 10:02 | 显示全部楼层
什么叫“负载没有变化,只是一些芯片而已没有多大“
你自己测电流去。
自己测温升,手摸着感觉烫 不准的
板子引脚铜片够大不?散热咋样?都要考虑的
 楼主| cl234583745 发表于 2014-5-9 10:03 | 显示全部楼层
就这些?谁信呐
是啊  刚维修回来一个主板 小散热片都烧变色了。
都是变压器整流后输入的。原来的变压器小就输出9v 现在大功率的变压器用的7v
负载就是单片机 测温度芯片和光耦  且没有变化过,电流也不大
 楼主| cl234583745 发表于 2014-5-9 10:16 | 显示全部楼层
你自己测电流去。
自己测温升,手摸着感觉烫 不准的
在客户那里烧的我怎么测 ,在家里都正常。
搞错了 是7812.帮我把帖子删了吧
Lgz2006 发表于 2014-5-9 10:32 | 显示全部楼层
7812输入7V,倒灌啊?
gx_huang 发表于 2014-5-9 11:55 | 显示全部楼层
LZ讲的,看的我莫名其妙。
一会7805,一会又7812了。
mmuuss586 发表于 2014-5-9 12:11 | 显示全部楼层
输入接的变压器整流滤波电路吗???
那你的稳压器输入电压,受电网电压波动的,烧也有可能啊。
mmuuss586 发表于 2014-5-9 12:13 | 显示全部楼层
我以前用AMS1117也发热(输入12V,输出3.3V,不过负载没你接的这么多),也烧过。
后来换LM1084就可以了;
LM1084是3A的,体积更大
建议你换大功率的稳压块,并加大散热面积。
lgdjade 发表于 2014-5-9 12:22 | 显示全部楼层
