红外接收头无法进入中断程序
1853|3
 楼主| cuiy0001 发表于 2014-5-9 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图开发板用的是LPC1114,红外头HX1838,数据针脚接MCU的P2.9
这个是买的红外模块
无效,怒了,自己直接连
还是无效
  1. //主程序
  2. int main()
  3. {
  4.         led_init();
  5. //开启GPIO2.9的下降沿中断
  6.         LPC_GPIO2->IE |= (1<<9);
  7.         NVIC_EnableIRQ(EINT2_IRQn);
  8. while(1);
  9.
  10. }
  11. //中断处理
  12. void PIOINT2_IRQHandler()
  13. {
  14.
  15.         if((LPC_GPIO2->MIS&(1<<9))==(1<<9))
  16.         {
  17.         //点亮一个LED看看效果
  18.                 LED1_ON;
  19. //红外解码
  20. ..............
现在的问题无论我如何按遥控器,LED就是不亮,说明,压根就没有进入中断,GPIO2.9始终是高电平,更不要说解码了。
dirtwillfly 发表于 2014-5-9 21:28 | 显示全部楼层
楼主的图片全挂了,建议重新上传到帖子里,不要用外链
限量_个性。 发表于 2014-5-10 13:16 | 显示全部楼层
用示波器检查下发送波形是否正确。
 楼主| cuiy0001 发表于 2014-5-15 15:16 | 显示全部楼层
问题找到了,买的红外接收器是坏的,重新买了几个问题解决。
