STC89C52 复用管脚使用要点
3460|9
xvezhe|  楼主 | 2014-5-9 16:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wangch_sh| | 2014-5-9 16:59 | 只看该作者
可以。
ayb_ice| | 2014-5-9 17:03 | 只看该作者
标准51是可以的
ningling_21| | 2014-5-9 20:21 | 只看该作者
跟定时器的模式有关,有些模式不能当IO口用,有些可以...
xvezhe|  楼主 | 2014-5-9 21:32 | 只看该作者
什么模式不适用呢,?  现在就想,同时用定时,也同时使用相应的管脚作IO使用。。。请指点
xvezhe|  楼主 | 2014-5-9 21:35 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2014-5-9 17:03
标准51是可以的
同时使用,即用定时器T0定时器,相应的管脚也用来做输出IO......想请问,单片机是如何工作,才能满足两个功能同时使用
ningling_21| | 2014-5-9 21:57 | 只看该作者
xvezhe 发表于 2014-5-9 21:32
什么模式不适用呢,?  现在就想,同时用定时,也同时使用相应的管脚作IO使用。。。请指点 ...
不能去看看资料?
ayb_ice| | 2014-5-10 08:04 | 只看该作者
xvezhe 发表于 2014-5-9 21:35
同时使用,即用定时器T0定时器,相应的管脚也用来做输出IO......想请问,单片机是如何工作,才能满足两个 ...
硬件是可以用的,没有限制
实际可不可行,要看需求了
比如可以当计数器输入用,也可以读GPIO状态,
输出0,1也可以的,但可能影响计数器信号,比如输出0,实际上计数器就不能接受外部信号了
xvezhe|  楼主 | 2014-5-10 15:17 | 只看该作者
ayb_ice 发表于 2014-5-10 08:04
硬件是可以用的,没有限制
实际可不可行,要看需求了
谢谢。。。问题解决了,我这里用作定时器,P3.4脚TO做定时器,管脚另做输入输出没影响。。。。
杉树林罗| | 2014-5-10 15:33 | 只看该作者
如果要实现51的P3管脚的其他功能,电路设计中最好就不要再当普通IO口使用了
