进入LPM3中断以后,为什么还可以在中断函数里调用子函数运行?cp
1841|8
 楼主| huntinggo 发表于 2014-5-9 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入LPM3中断以后,为什么还可以在中断函数里调用函数运行?cpu不是已经关了么?低功耗模式下,中断函数里可以进行哪些操作,还可不可以给寄存器赋值?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wukan + 1 赞一个!
查看全部评分
witant 发表于 2014-5-9 17:32 | 显示全部楼层
cpu在低功耗模式下程序是停止运行的,但是当有中断产生式晶振会启动,并且正常运行中断程序。
因此中断函数里面是可以进行寄存器赋值的。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huntinggo + 1 赞一个!
查看全部评分
guangbiao 发表于 2014-5-9 17:59 | 显示全部楼层
看芯片的参考手册,里面写的很清楚。。。
 楼主| huntinggo 发表于 2014-5-9 18:00 | 显示全部楼层
因此中断函数 ...
那就是说在外部中断函数里没有必要一开始就退出低功耗模式,仍然可以进行各种操作?那么中断产生时是哪个晶振启动?如果是LPM4呢?
witant 发表于 2014-5-10 10:45 | 显示全部楼层
那就是说在外部中断函数里没有必要一开始就退出低功耗模式,仍然可以进行各种操作?那么中断产生时是哪个 ...
具体问题你还是参考芯片手册,我不敢保证自己说的一定准确。
你说的芯片应该是msp430系列的吧?中断中最后退出低功耗模式也是可以的,但是有些51内核的单片机(如CC2510)产生中断就自动退出低功耗模式。
LPM4没用过,不过我记得LPM4是唤醒就复位吧?具体还是看参考手册吧,430有一年多没用过了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
huntinggo + 1 赞一个!
查看全部评分
 楼主| huntinggo 发表于 2014-5-10 11:52 | 显示全部楼层
你说的芯片应该是msp430系列的吧?中断中最 ...
3Q!!!
 楼主| huntinggo 发表于 2014-5-10 11:55 | 显示全部楼层
看芯片的参考手册,里面写的很清楚。。。
是用户指南么?
witant 发表于 2014-5-12 09:06 | 显示全部楼层
是用户指南么?
是的,TI官方网站上有,只不过是英文的,如 MSP430x1xx Family User's Guide
