交流电流和直流电流为什么不相等(附图)
9463|37
 楼主| 还我今生 发表于 2007-7-26 17:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,300v的电压,中间用电路制造了个有效值200v的交流电,中间带了10欧姆的电阻,用万用表交流档测量电流是20a,没错吧!
那现在要问了,如过我把万用表接串联到300v与中间的电路中间,用直流档测量,那个电流测量出来是18a,我很好奇,万用表绝对没问题,为什么一个回来的电流不是一样的!!居然差两个安培,什么原因呢?请高手赐教!
 楼主| 还我今生 发表于 2007-7-26 17:09 | 显示全部楼层
晕死 现在图片怎么都显示不出来啊
 楼主| 还我今生 发表于 2007-7-26 17:10 | 显示全部楼层
再发一次吧
 楼主| 还我今生 发表于 2007-7-26 17:11 | 显示全部楼层
晕 显示不出来的说 我郁闷
maychang 发表于 2007-7-26 18:16 | 显示全部楼层
不看图也可以知道
你的测量方法选择得有问题。
qxuew 发表于 2007-7-26 23:15 | 显示全部楼层
直流档怎么能测交流?
linxinchun 发表于 2007-7-27 10:09 | 显示全部楼层
如果没有损耗你测到的直流电流值会更小
 楼主| 还我今生 发表于 2007-7-27 10:17 | 显示全部楼层
mangchang
可否说得清楚点,测量有什么问题?
maychang 发表于 2007-7-27 12:37 | 显示全部楼层
始终看不到图。
两个电源串联再与电阻串联,电流是直流成份上叠加交流成份,且交流峰值小于直流。
首先需要搞清楚你要测什么,是平均值?是有效值?是峰值?是谷值?是交流成份有效值?要测的量不同,测量的方法也不同,选用的测量设备也不同。万用表的交流档和直流档,测量方法是不同的。即使都是交流档,不同的两块万用表测量方法也可能不同。
tjsheep 发表于 2007-7-27 18:50 | 显示全部楼层
楼主高中没毕业……
交流直流有效值平均值峰值都没分清……
同样测交流,还分真有效值测量和固定波形系数的测量……
还神奇呢,我看楼主很神奇的……
koolean 发表于 2007-7-27 18:57 | 显示全部楼层
看不到图。
 楼主| 还我今生 发表于 2007-7-31 08:30 | 显示全部楼层
看来大家都没看明白题目!!失败,我的错,没发出图来
xwj 发表于 2007-7-31 08:33 | 显示全部楼层
那就先说说立用的什么万用表,中间用了什么电路和300V怎么
“300v的电压,中间用电路制造了个有效值200v的交流电”
中间用了什么电路?
300V怎么来的?
 楼主| 还我今生 发表于 2007-7-31 08:38 | 显示全部楼层
中间是一个btl电路,300v是一个直流电压,给btl电路供电
tanchao 发表于 2007-7-31 09:29 | 显示全部楼层
随便说说。
估计楼主是用300V的直流电压产生一个有效值为200V的交流电压,然后在200V输出端接上一个10欧姆的电阻,测量流过这个电阻的交流电流有效值是20A,然后在300V的直流电压输出端测出的电流只有18A。
其实很简单,最重要的一点是功率不变,也就是能量守恒。电压降了,电流自然高了。输入功率是300*18=5400,在200V输出功率是200*20=4000,然后中间电路消耗或者用于其他地方的功率为1400。
maychang 发表于 2007-7-31 09:34 | 显示全部楼层
没有图,无论如何也说不清
21ic贴不上图有些日子了。
icdragon 发表于 2007-7-31 13:39 | 显示全部楼层
maychang
你可以按以下方法操作,使图片显示出来:
1、将你的图片上传到其他可以上传并能显示的网站;
2、复制下你上传的图片的网址;
3、发贴时在要显示图的地方输入:
   [img]http://*****.jpg[/img]
   其中斜体部分为你的图片地址。
quakegod 发表于 2007-8-16 03:16 | 显示全部楼层
16楼说的不对
1楼说的也不对
应该是交流电的有效值和平均值之间的关系,
万用表测交流得到的是有效值I,I,与最大值Im的关系是 I=Im/1.7320508=0.577Im
而万用表测直流得到的是平均值Ia,如果电路的电流效率为100%那么应该等于交流电流的绝对值的平均值,Ia与Im的关系为Ia=(2/PI)Im=0.637Im
按道理计算Ia=(0.637/0.577)I=22.05A
但是!!!200V交流电的最大值为1.732*200=346V,所以1楼说的用300V直流通过BTL产生200V交流的说法不成立,交流电发生了严重的削顶失真,因此,万用表测量交流得到的值既不是有效值也不是平均值也不应该等于20A,因此万用表测量直流电流小于理论值也就不奇怪了。
iC921 发表于 2007-8-16 08:41 | 显示全部楼层
没图可惜
computer00 发表于 2007-8-16 08:45 | 显示全部楼层
300V的直流电源,能做得出有效值为200V的交流电?
要知道交流是有正负的,600V都不够。
