HTW-MMSP2是一款高性价比实用的双核ARM9(ARM920T、ARM940T) 视频开发板,是一款应用广泛超值的视频开发板;它采用MMSP2(MP2520F) 为微处理器,并采用专业稳定的CPU 内核电源芯片和复位芯片来保证系统运行时的稳定性。HTW-MMSP2的PCB板分核心部分采用8层板设计,专业等长布线,保证关键信号线的信号完整性,并且该部分电路已经在许多实际产品中量产应用;出厂时都经过严格的质量控制,配合这本十分详细的手册,可以迅速帮你掌握嵌入式WinCE5.0 开发的流程,只要有C 语言基础的人一般2 周即可入门。<br /> 随开发板提供了许多具有应用性的EVC软件源码,可以直接用于产品设计,为进行开发产品缩短了大量的时间。<br />HTW-MMSP2 开发板硬件资源特性<br />※ CPU 处理器<br />- MMSP2(MP2520F),双核ARM9(ARM920T、ARM940T),主频200MHz<br />※ SDRAM 内存<br />- 标准配置64M SDRAM,可扩展为128MSDRAM<br />- 32bit 数据总线<br />- SDRAM 时钟频率高达133MHz<br />※ FLASH 存储<br />-标准配置64M Nand Flash,,掉电非易失,用于放置bootloader、windows ce5.0操作系统,应用软件等<br />※LCD 显示<br />- 板上集成4 线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻触摸屏<br />- 支持各种TFT 液晶屏,尺寸从3.5 寸到12.1 寸,屏幕分辨率可以达到1024x768 象素;<br />- 标准配置为3.5英寸320×240像素TFT 真彩液晶屏,带触摸屏;<br />- 板上LCD电源控制IO口,和PWM背光调节接口<br />※接口和资源<br />- 1 个10M 以太网RJ-45 接口(采用CS8900 网络芯片)<br />-1 个串行口(DB9接口)<br />- 2 个USB Host<br />- 1 个USB 1.1 Slave接口<br />- 1 个SD 卡存储接口<br />- 1 个视频复合信号(CVBS、S-VEDIO),可直接接电视机<br />- 1 个DB15接口VGA输出信号,可直接接电脑显示器等RGB监视器<br />- 1 个视频输入信号(CVBS、S-VEDIO)<br />- 1 路立体声音频输出接口,1路LINE IN 接口;<br />- 1 个2.54mm 间距20 针标准JTAG 接口<br />- 1 个CMOS摄像头接口,仅支持OV9640<br />- 板载实时时钟电池,高精度时钟解决方案(年误差+/-2分钟)<br />- 电源接口(5V)<br />※ 规格尺寸<br />- 底板160mm *106mm<br />- 核心板60mm*56mm<br />※ 操作系统支持<br />- WindowsCE5.0<br />1.1.3 用户光盘资源说明<br />(1)ADS1.2 安装程序<br />(2)H-JTAG 调试软件<br />(3)Windows 下烧写Flash 的软件JFLASH(含源代码)<br />(4)EVC4.0 含( SP4) 安装程序<br />(5)串口工具dnw<br />(6)图片转C 语言数组工具<br />(7)USB 驱动(WindowXP/2000 下安装使用)<br />(8)HTW-MMSP2 bootloader 源代码<br />(9)wince5.0 安装程序<br />(10)HTW-MMSP2 开发板测试程序(包含ADS1.20 的项目文件,全部源代码),测试项目包括:Checksum 测试,NAND Test测试,AC97声音测试,UART串口 测试,IDE硬盘测试,触摸屏测试,LCD显示测试,VGA、TV显示测试、摄像头测试、SD CARD 测试、网卡测试、CF卡测试、USB测试、实时时钟测试等<br />(11)WindowsCE 5.0 BSP 源代码,包含各种驱动和多媒体directshow 滤波器。驱动包括:ARM940T驱动、IDE硬盘驱动、摄像头驱动、LCD显示驱动、VGA、TV显示驱动、网卡驱动、I2C驱动、NANDFLASH驱动、GPIO驱动、PCMCIA驱动、串口驱动、SD卡驱动、USB HOST、SLAVE驱动、触摸屏驱动、USB2.0接口驱动、AC97音频声卡驱动、视频输入驱动等。<br />directshow 滤波器包括:MPEG4编解码、WMV视频解码、MP3、WMA解码等<br />(12) WindowsCE 5.0下EVC示例项目文件。包括:音频混音器测试源代码、按键测试、摄像头捕获测试源代码、串口收发测试源代码、多媒体播放器源代码、画中画视频测试源代码、视频录制测试源代码、遥控器测试源代码等。<br />(13)嵌入式WEB服务器,goahead源代码<br />(14)开发板原理图(Protel99SE 格式/PDF 格式)<br />(15)用户手册(pdf 格式)<br />QQ:114225593(注明开发板)<br /> |
