问个ADC输入电压的问题
1981|10
 楼主| 睡神耗子 发表于 2014-5-10 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
测压降。
电压比较高,24V,压降低<1V。
用普通5V电压(供电)的差分输入ADC是否可行?
十分感谢!!~~
airwill 发表于 2014-5-10 13:06 | 显示全部楼层
当然不行, 虽然是差分的, 但两个差分信号的输入范围也是有限制的. 建议先用运放将高端信号变换到对地后再进行 AD 转换
mmuuss586 发表于 2014-5-10 13:31 | 显示全部楼层
如楼上所说,必须降压
比如这样接:
输入电压高,改电阻比例
wznpmm 发表于 2014-5-11 15:08 | 显示全部楼层
其实也没那么麻烦,如果要求不高的话,用电阻分压把电压降下来试试,但同时也压缩了动态范围。
navy_yang 发表于 2014-5-12 09:03 | 显示全部楼层
不就是滤除共模电压的问题么。
navy_yang 发表于 2014-5-12 09:05 | 显示全部楼层
不能直接输入,用个AD628之类的差分放大器先降压再说,动态范围一样可以放到1V
 楼主| 睡神耗子 发表于 2014-5-12 15:06 | 显示全部楼层
当然不行, 虽然是差分的, 但两个差分信号的输入范围也是有限制的. 建议先用运放将高端信号变换到对地后再进 ...
嗯,谢
 楼主| 睡神耗子 发表于 2014-5-12 15:07 | 显示全部楼层
如楼上所说,必须降压
比如这样接:
O(∩_∩)O哈!这个号。十分感谢
 楼主| 睡神耗子 发表于 2014-5-12 15:08 | 显示全部楼层
不就是滤除共模电压的问题么。
点到关键了。。。。
不能直接输入,用个AD628之类的差分放大器先降压再说,动态范围一样可以放到1V ...
谢谢
tgi8i 发表于 2014-5-12 17:56 | 显示全部楼层
ADC芯片要烧的
