[STM8]
stm8s103f3p PB4问题
2001|8
铭天|  楼主 | 2014-5-10 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近做一个项目时发现这片ic PB4在推免模式下可以输出高低电平,但是带不了负载(驱动一个时钟信号)不知道是ic有问题还是什么原因,目前没多余的ic查证。不知道有人遇到类似情况没有。。。。
happya1| | 2014-5-10 14:05 | 只看该作者
新需要上拉电阻一枚。
mmuuss586| | 2014-5-10 14:37 | 只看该作者
可能你的负载比较重吧。
我在输出接法光二极管(串了470电阻),没任何问题。
mmuuss586| | 2014-5-10 14:39 | 只看该作者
你接个200欧的负载测试下,能不能驱动。
驱动不了,就加个上拉电阻吧
FAQ| | 2014-5-10 19:54 | 只看该作者
这个是开漏输出,软件配置也是开漏de
akung| | 2014-5-10 20:23 | 只看该作者
一楼正解!
tangcui0613| | 2014-5-11 12:59 | 只看该作者
stm8可以5V供电也可以3.3V供电 在输出点亮LED的时候,设置成推挽输出,然后电阻计算下用多大合适,3ma-10ma的电流驱动LED
铭天|  楼主 | 2014-5-12 21:14 | 只看该作者
太忙了还没试,不过我用的5V,看资料也不是开漏的啊。。。。
铭天|  楼主 | 2014-5-21 16:49 | 只看该作者
重新查看了一遍资料,发现打叉的意思是有这个功能,PB4 5 都是开漏的,不过好奇的是为啥PB5正常,换了个芯片两个角都要加上拉才行!
