怪事,开关电源有电压没电流
5464|24
 楼主| yyyy45 发表于 2014-5-10 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
开关电源有电压没电流:空载测输出12V。带载(LED)不亮,测输出电压还是12V,LED灯没有问题,正负极也没有弄错。谁能解释下这等灵异事件
st.you 发表于 2014-5-10 15:31 | 显示全部楼层
电源没坏,要么灯坏了,要么人傻了。
zrn168168 发表于 2014-5-10 15:42 | 显示全部楼层
 楼主| yyyy45 发表于 2014-5-10 15:43 | 显示全部楼层
灯没坏   换了个人测还是一样
jjjyufan 发表于 2014-5-10 15:50 | 显示全部楼层
并个10R 电阻 测电压 电流
st.you 发表于 2014-5-10 15:51 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2014-5-10 16:23 | 显示全部楼层
难不成不是一般的LED,VF大于12V?
 楼主| yyyy45 发表于 2014-5-10 16:30 | 显示全部楼层
LED是15V,但12V也能亮啊     电源已经被黑漆包了   成了永久之谜
zrn168168 发表于 2014-5-10 16:52 | 显示全部楼层
输出用假电阻负载看,假设10毫安电流,15伏输出,计算电阻值,在输出端测量电阻上电压,如果正常,则你的LED启动电压比电源电压高,没法使用,如果输出电阻电压不对,则开关电源有问题。
mylsf 发表于 2014-5-10 16:56 | 显示全部楼层
可能是此电源不能输出这么大的电流
张能波 发表于 2014-5-10 17:15 | 显示全部楼层
用恒压电源测量灯珠啊一般输出要高于灯珠串联工作电压。【Vout-(vf*n个串联)】除以工作电流得到该串多大电阻再串进线路中测试
 楼主| yyyy45 发表于 2014-5-10 17:21 | 显示全部楼层
起因是这样的:这个电源和电池供电的电源组成应急电源,本来是分开供电,但是不小心两个电源输出端接在一起,在电网断电就由电池供电,这事电池电源输出端给这个电源供电,于是电源就坏了。   我不明白的是,输出都只是15V的,怎么能把电源高坏?
wangke2010 发表于 2014-5-10 19:37 来自手机 | 显示全部楼层
我猜,可能是LED接反了
woosoo521 发表于 2014-5-10 23:50 来自手机 | 显示全部楼层
解决了么?
不亦心 发表于 2014-5-11 00:19 来自手机 | 显示全部楼层
起因是这样的:这个电源和电池供电的电源组成应急电源,本来是分开供电,但是不小心两个电源输出端接在一起 ...
开关电源输出有二极管,电池灌不进去的。。。确认问题的方法很多,不要一直盯着LED亮不亮。。。
宋业科 发表于 2014-5-11 08:51 | 显示全部楼层
电源低了吧?
宋业科 发表于 2014-5-11 09:10 | 显示全部楼层
你换个15V的电源试试灯亮不亮?
 楼主| yyyy45 发表于 2014-5-12 08:03 | 显示全部楼层
好像是电池15V电压使电源输出二极管击穿了
sjnh 发表于 2014-5-12 08:38 | 显示全部楼层
从你描述LED不亮(前提是LED在12V可以亮),而12V还存在,那说明不了电源是否坏;可能还是测量点到LED出了问题。
电源跟蓄电池直接链接不会损坏电源,通信电源都是这么用(除非电源内部有特殊电路,有说明不允许并接)。怀疑你的电源本身已经出了故障,接了电池正好把故障放大了。
