[运放]
运放输出电流与带载问题
1956|5
liangzzzzz|  楼主 | 2014-5-10 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小鸟疑惑:运放的输出电流与负载有关吧,如果我负载阻抗很小,也就是大负载,这种情况下输出电流会比较大?因超出运放输出电流的最大限制而不能正常工作了?所以就不能重载了?谢谢回贴!
yanwen217| | 2014-5-10 15:08 | 只看该作者
是的,应用上不用超过规格书所限定的最大带载电流,一般的运放都是几十个mA的驱动能力,也有增强驱动能力的,比如SGM8922,可以到100mA
maychang| | 2014-5-10 18:02 | 只看该作者
所谓“功率运放”,如LM3886,输出5A没有问题。
zyj9490| | 2014-5-10 19:31 | 只看该作者
OP07就是这样的问题吧,输入电压一高就没有跟随吧。
wznpmm| | 2014-5-11 09:07 | 只看该作者
可以挂管子来扩流
liangzzzzz|  楼主 | 2014-5-12 15:05 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2014-5-10 15:08
是的,应用上不用超过规格书所限定的最大带载电流,一般的运放都是几十个mA的驱动能力,也有增强驱动能力的 ...
有点清楚了,多谢回帖!
