Loader One or more sections of your programfalls into a memory region that is not writable. These regions will not actually be written tothe target. Check your linker configurationandor memory map. 每天解决一个问题28——TMS320F28335的存储空间 来源网络收集TMS320F28335的存储空间
MS320F28335为哈佛结构的DSP,在逻辑上有4M×16位的程序空间和4M×16位点的数据空间,但在物理上已将程序空间和数据空间统一成一个4M×16位的空间。TMS320F28335片上有256K×16位的FLASH,34K×16位的SRAM,8K×16位的BOOT ROM,2K×16位的OPT ROM。
1、 TMS320F28335片上SARAM
TMS320F28335片内共有34K×16位单周期单次访问随机存储器的SARAM,分成10个块,他们分别称为M0、M1、L0-L7。
MO和M1块SARAM的大小均为1K×16位,当复位后,堆栈指针指向M1块的起始地址,堆栈指针向上生长。M0和M1段都可以映射到程序区和数据区。
L0-L7块SARAM的大小均为4K×16位,既可映射到程序空间,也可映射到数据空间,其中L0-L3可映射到两块不同的地址空间并且受片上的FLASH中的密码保护,以免存在上面的程序或数据,被他人非法拷贝。
2、 TMS320F28335片上FLASH和OTP
TMS320F28335片上有256K×16位嵌入式FLASH存储器和1K×16位一次可编程EEPROM存储器,他们均受片上FLASH中的密码保护。FLASH存储器由8个32K×16位扇区组成,用户可以对其中任何一个扇区进行擦除、编程和校验,而其他扇区不变。但是,不能在其中一个扇区上执行程序来擦除和编程其他的扇区。
3、 TMS320F28335外部存储器接口
TMS320F28335的外部存储器接口包括:20位地址线,16(最大32)位数据线,3个片选控制线及读写控制线。这3个片选线映射到3个存储区域,Zone0,Zone6和Zone7。这3个存储器可分别设置不同的等待周期。
Zone0 存储区域: 0X004000—0X004FFF, 4K×16位 可编程最少一个等待周期
Zone6 存储区域: 0X100000—0X1FFFFF, 1M×16位 10ns 最少一个等待周期
Zone7 存储区域: 0X200000—0X2FFFFF, 1M×16位 70ns 最少一个等待周期
以下是我写的一个RAM仿真的CMD文件,已经调试通过了,硬件设计的外扩的RAM为Zone6空间,存储区域:0X100000—0X1FFFFF。
MEMORY
PAGE 0 :
/* BEGIN is used for the "boot to SARAM" bootloadermode */
/* BOOT_RSVD is used by the boot ROM forstack. */
/* This section is only reserved to keep the BOOT ROMfrom */
/* corrupting this area during the debugprocess */
BEGIN : origin = 0x000000, length =0x000002 /* Boot to M0 will gohere */
BOOT_RSVD : origin = 0x000002, length =0x00004E /* Part of M0, BOOT rom will use this forstack*/
RAMM0 : origin = 0x000050, length =0x0003B0
RAML0 : origin = 0x008000, length =0x001000
RAML1 : origin = 0x009000, length =0x001000
RAML2 : origin = 0x00A000, length = 0x001000
RAML3 : origin = 0x00B000, length =0x001000
CSM_RSVD : origin = 0x33FF80, length =0x000076 /* Part of FLASHA. Program with all0x0000 when CSM is in use. */
CSM_PWL : origin = 0x33FFF8, length =0x000008 /* Part of FLASHA. CSM passwordlocations inFLASHA */
ADC_CAL : origin = 0x380080, length = 0x000009
RESET : origin = 0x3FFFC0, length =0x000002
IQTABLES : origin = 0x3FE000, length = 0x000b50
IQTABLES2 : origin = 0x3FEB50, length = 0x00008c
FPUTABLES : origin = 0x3FEBDC, length = 0x0006A0
BOOTROM : origin = 0x3FF27C, length =0x000D44
ZONE6 : origin = 0x100000, length =0x040000 /* XINTF zone 6 - data space */
PAGE 1 :
RAMM1 : origin = 0x000400, length =0x000400 /* on-chip RAM block M1 */
RAML : origin = 0x00C000, length = 0x004000
ZONE6 : origin = 0x140000, length =0x040000 /* XINTF zone 6 - data space */
SECTIONS
/* Setup for "boot to SARAM" mode:
The codestart section (found inDSP28_CodeStartBranch.asm)
re-directs execution to the start of usercode. */
codestart : >BEGIN, PAGE = 0
ramfuncs : >RAML0, PAGE = 0
.text : >ZONE6, PAGE = 0
.cinit : > RAML0, PAGE = 0
.pinit : > RAML0, PAGE = 0
.switch :> RAML0, PAGE = 0
.stack : > RAML, PAGE = 1
.ebss : >RAML, PAGE = 1
.econst :> ZONE6, PAGE = 1
.esysmem : >RAML, PAGE = 1
IQmath : >RAML1, PAGE = 0
IQmathTables : > IQTABLES, PAGE =0, TYPE = NOLOAD
IQmathTables2 : > IQTABLES2, PAGE = 0, TYPE =NOLOAD
FPUmathTables : > FPUTABLES, PAGE = 0, TYPE =NOLOAD
.reset : >RESET, PAGE = 0, TYPE = DSECT /* notused */
csm_rsvd : >CSM_RSVD PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used for SARAM examples */
csmpasswds : >CSM_PWL PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used for SARAM examples*/
下图为存储空间地址分配。
