[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] pic数据存储器疑惑
1752|6
 楼主| walkershrek 发表于 2014-5-11 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初次接触pic的单片机,对其数据存储器有疑惑。以我用的PIC16F722为例,说明书上说sram128个字节,后面又说数据储存器分为4个区,每个区128个字节,这样加起来不就4×128=512个字节的数据存储器了。求解!??
yewuyi 发表于 2014-5-11 09:18 | 显示全部楼层
有的芯片2个区,有的芯片4个区,还有的8个区等等。
最少的可能只有1个区,也就是说只有128个字节的RAM
 楼主| walkershrek 发表于 2014-5-11 09:47 | 显示全部楼层
你好,谢谢指导,我怎么看到datasheet上PIC16F722也是4各区啊
wangch_sh 发表于 2014-5-11 20:41 | 显示全部楼层
4个区很正常,PIC16F877也是四个区。
yklstudent 发表于 2014-5-11 20:57 | 显示全部楼层
看好资料 自然就有答案
 楼主| walkershrek 发表于 2014-5-16 22:20 | 显示全部楼层
你好,大师,我就是看这个资料没看明白,这不是4个区,每个区128字节,减掉那些阴影部分也远超过128个字节了?望指点
zhimagod 发表于 2014-5-17 08:10 | 显示全部楼层
你好,大师,我就是看这个资料没看明白,这不是4个区,每个区128字节,减掉那些阴影部分也远超过128个字节 ...
"快速操作区70h-7FH"……这16个字节是映射的第一储存区的最后16个字节啊
个人签名:模块化开关电源,每个模块20V150A输出,可恒流可稳压,可多个模块串联并联,单片机控
