[射频芯片] ADF4002无法锁定 万分紧急 麻烦大家帮帮忙看看
2515|3
 楼主| xxiecauc 发表于 2014-5-11 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神咨询ADF4002的问题 无论如何无法锁定
情况是这样的一个ADF4002,用DDS给25KHZ的参考频率 VCO是一个15MHZ/V的 环路滤波器是使用的ADI软件设计的17.5M/V的环路滤波器
现在已经证明ADF4002的寄存器是可以写值进去的 因为把MUXOUT改成R DIVIDER OUT以后 在MUXOUT脚可以看到我的25KHZ方波
可是设置R,N以后烧写程序以后 VCO始终输出最高频率,无论如何无法锁定到我要的频率上 应该怎么办 各位大神帮我下 万分感谢
开始以为是51单片机和ADF4002的电平不兼容 后来查了手册发现他两的高低电平是可以兼容的 而且事实也证明可以对ADF4002编程 但是无论如何不锁定
上传电路图还有程序:
#include "reg52.h"
sbit ADF4002_CE           = P0^5;
sbit ADF4002_CLK            = P1^6;
sbit ADF4002_DATA            = P1^5;
sbit ADF4002_LE            = P0^4;
sbit ADF4002_MUXOUT = P0^6;
void delay_us (int length)
          while (length >0)
              length--;
void Send_Data(unsigned long int datanumber)
            unsigned long int temp;
    unsigned int i;
            temp=0x800000;
  ADF4002_DATA=0;
  delay_us(1);
          ADF4002_CLK = 0;
          ADF4002_LE=0;
  delay_us(1);
          for(i = 0; i < 24; i++)
                    if(datanumber & temp)
                              ADF4002_DATA = 1;
                    else
                              ADF4002_DATA = 0;
                    delay_us(1);
                    ADF4002_CLK = 1;
                    delay_us(1);
                    temp >>= 1;
                    ADF4002_CLK = 0;
          ADF4002_DATA=0;
          delay_us(1);
          ADF4002_LE=1;
          delay_us(1);
          ADF4002_LE=1;
void ADF4002_Control(unsigned long int REF_divide,unsigned long int N_divide)
          unsigned long int m,n;
          Send_Data(0x0d8083);        //0001 1111 1000 0000 1001 0011
          delay_us(200);
          Send_Data(0x0d8082);            // 0001 1111 1000 0000 1001 0010
          delay_us(200);
          m=REF_divide<<2;
          Send_Data(0x000000|m);  // 0000 0000 **** **** **** **00
          delay_us(200);
          n=N_divide<<8;
          Send_Data(0x000001|n);  // 000* **** **** **** 0000 0001
          delay_us(200);
void ADF4002_Init(void)
    ADF4002_LE=0;
            ADF4002_CLK=0;
            ADF4002_DATA=0;
grasswolfs 发表于 2014-5-14 14:15 | 显示全部楼层
都是用集成的4350的,这个不清楚,帮你顶吧
xfz 发表于 2014-5-15 21:03 | 显示全部楼层
输入参考的隔值电容太小了
PowerAnts 发表于 2014-5-18 19:34 | 显示全部楼层
PLL无法锁定,除了找软件的原因,还要查环路滤波器带宽,VCO的范围够不够
