飞利浦led拆解,有个疑
4969|23
 楼主| 天之薄暮 发表于 2014-5-11 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
飞利浦的lled照明等拆开,如图,一个电容分压,然后过整流桥,整流桥之后一个大电容滤波,然后就是一堆黑色的电阻(应该是压敏电阻),最后六个led灯珠串联,压敏电阻和灯珠有串有并。有个疑惑,led灯不是要恒流驱动么?飞利浦这样设计是恒压驱动了啊,但是工作的时候也感觉不出来灯的亮度随时间或者说温度的变化。是因为灯珠比较牛吗?实测工作的时候每个灯珠两端电压有十几伏。飞利浦这么做为什么可以,求指导
DianGongN 发表于 2014-5-11 15:54 | 显示全部楼层
这当然是恒流驱动!
你说的分压电容,理解成限流电容更好。
恒流值就是由这个电容决定的。
如果交流电压波动,恒流值也波动,波动比例基本相同。
mmuuss586 发表于 2014-5-11 16:44 | 显示全部楼层
感觉飞利浦不会做这种电源吧。
可能假冒的
mmuuss586 发表于 2014-5-11 16:46 | 显示全部楼层
接个调压电源看看,灯的亮度是否有变化。
chunyang 发表于 2014-5-11 20:13 | 显示全部楼层
RC降压本来就是近似恒流特性的。
mogyz 发表于 2014-5-11 21:57 | 显示全部楼层
RC降压不就是限制最大电流么,应该不算是恒流吧?
mogyz 发表于 2014-5-11 22:01 | 显示全部楼层
这个可能是假的,飞利浦做的LED灯都会用恒流控制IC做驱动板的,不会做得这么简单。
 楼主| 天之薄暮 发表于 2014-5-11 22:35 | 显示全部楼层
这当然是恒流驱动!
你说的分压电容,理解成限流电容更好。
恒流值就是由这个电容决定的。
这就不是恒流了吧
 楼主| 天之薄暮 发表于 2014-5-11 22:38 | 显示全部楼层
接个调压电源看看,灯的亮度是否有变化。
串个负载灯会变暗,但整流桥出来电压拨动不大
宋业科 发表于 2014-5-12 08:09 | 显示全部楼层
电容电路都是恒流的。加分流电路才变成降压。
dragon_hn 发表于 2014-5-13 08:59 | 显示全部楼层
我认为这电路最大缺点是非隔离,有触电危险.
大道至简 发表于 2014-5-13 12:46 | 显示全部楼层
z这个是山寨产品
 楼主| 天之薄暮 发表于 2014-5-13 13:49 | 显示全部楼层
z这个是山寨产品
好像飞利浦的球泡灯都这么做的
mmuuss586 发表于 2014-5-13 14:00 | 显示全部楼层
好像飞利浦的球泡灯都这么做的
:dizzy:
不可能,你买一个正品的看看。
200多一个呢
谈的元 发表于 2014-5-13 14:11 | 显示全部楼层
LED相当是稳压管
大道至简 发表于 2014-5-14 08:55 | 显示全部楼层
这样的架构过不了安规。所以不应该是正品。
grasswolfs 发表于 2014-5-14 09:16 | 显示全部楼层
从做工,PCB,焊点看起来都是山寨水平~
 楼主| 天之薄暮 发表于 2014-5-14 13:22 | 显示全部楼层
呃,好吧,上面引出来的线都是我焊的:L
grasswolfs 发表于 2014-5-14 13:49 | 显示全部楼层
呃,好吧,上面引出来的线都是我焊的
没有别的意思,正品大量生产肯定是机器焊的,焊点肯定要很好的
ccmc 发表于 2014-5-14 23:48 | 显示全部楼层
菲利普都是用自家LED驱动IC做的方案
