电路与风扇共用12V,怎样隔离?
4464|20
zhang-sb23|  楼主 | 2014-5-11 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
icekoor| | 2014-5-11 18:09 | 只看该作者
风扇是多少瓦的,如果功率不大,加个10几块的电源隔离模块2W。
zhang-sb23|  楼主 | 2014-5-11 18:30 | 只看该作者
1.2W,10多块钱感觉好像加不了!这个项目的成本有限制
不亦心| | 2014-5-11 19:28 | 只看该作者
输出二极管前加个二极管整流出一路12V,怎么样。。。
zhang-sb23|  楼主 | 2014-5-11 19:30 | 只看该作者
你意思是在正极串接一个二极管,再给风扇对吗?
chunyang| | 2014-5-11 20:11 | 只看该作者
加隔离自然就要增加成本,而且隔离的方案也只能是全隔离型的DCDC,没有其它隔离办法。不过,是否需要隔离才是应考虑的,如果不是敏感电路是无所谓的。
chunyang| | 2014-5-11 20:12 | 只看该作者
那样是没有意义的。
zhang-sb23|  楼主 | 2014-5-11 20:45 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-5-11 20:11
加隔离自然就要增加成本,而且隔离的方案也只能是全隔离型的DCDC,没有其它隔离办法。不过,是否需要隔离才 ...
那块板子有运放采集的电路!所以我才想到隔离的问题。
DianGongN| | 2014-5-11 21:08 | 只看该作者
12V加个LC滤波器,再接风扇,噪声是可以滤掉的。成本较低。
不一定要隔离的。
用DC/DC隔离时,DC/DC本身产生的噪声也是问题。
chunyang| | 2014-5-11 22:37 | 只看该作者
如果有小信号放大电路,那DCDC都要小心使用,另考虑方案吧。就小功率风机而言,处理得当是不会有事的。
不亦心| | 2014-5-12 00:28 | 只看该作者
不是正极串二级管。。。是在你现有的开关电源12V这一路变压器绕组整流二极管上"并"接一个二级管单独整流给风扇用。。。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zhang-sb23 + 3 很给力!
奔牛滚滚| | 2014-5-12 08:40 | 只看该作者
并联个RC就可以了
shell.albert| | 2014-5-12 12:57 | 只看该作者
说来无用,最好自己试验一下,看LZ的成本限制到几块钱上了,用劣质的DC/DC还不如不用呢。
zjp8683463| | 2014-5-12 13:15 | 只看该作者
可以通过合理布线布局
hjz007| | 2014-5-12 22:08 | 只看该作者
最好是单独供电。
如果要考虑成本,又要考虑高性能指标,最好的折衷办法就是忽悠。
woshizhengjie89| | 2014-5-13 12:56 | 只看该作者
加两个电容就可以了,没必要搞的那么好,更何况你有成本限制
liuchg1981| | 2014-5-13 13:00 | 只看该作者
一个12V的风扇,有必要隔离吗。实验阶段你可以弄一个带风扇一个不带风扇的,两个比较一下,看差别大不大。差别不大直接不隔离。考虑模拟量测量,DCDC用了不如不用。
黄晓凡| | 2014-5-13 16:00 | 只看该作者
没用的,我试过了,还是有干扰的。
黄晓凡| | 2014-5-13 16:02 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-5-11 22:37
如果有小信号放大电路,那DCDC都要小心使用,另考虑方案吧。就小功率风机而言,处理得当是不会有事的。 ...
同意楼主的说法。之前我手贱,就用了个12V的小风扇加到我的音响上,结果,喇叭出来都带着电流声
yangdiandong| | 2014-5-13 17:31 | 只看该作者
你风扇转速时固定的吗?要是固定的建议用功率大的mos或三极管与热敏电阻构成个随温度控制的建议LDO.一来隔离 而来延长寿命,风扇全速转用不了多久的。
