[技术求助]
采用什么样的电路接口?
885|7
morrisk|  楼主 | 2014-5-11 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
光模块采用LVPECL接口。
supernan| | 2014-5-11 17:16 | 只看该作者
按照50欧姆阻抗要求设计电路,另外按照差分线的要求走线,尽量短的走线。
renyaq| | 2014-5-11 17:16 | 只看该作者
TLK2701是CML电平格式,采用交流耦合与光模块接口。
kangzj| | 2014-5-11 17:17 | 只看该作者
对的,由于是数字接口,只要注意楼上几位说的问题,电路性能都可以达到。
栩栩如生| | 2014-5-11 17:18 | 只看该作者
看看TLK2701的数据手册!
morrisk|  楼主 | 2014-5-11 17:20 | 只看该作者
已经调试通了,只是没有仪器可以测量信号的眼图。
morrisk|  楼主 | 2014-5-11 17:21 | 只看该作者
先结贴了
