没有实现共享
802|6
 楼主| pengf 发表于 2014-5-11 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
新近学习合纵达提供的达芬奇6467系列开发板, 在按照合纵达公司提供的软件教程配置 启动内核和挂载NFS 过程中, 按照流程, 在超级终端中输入 setenv bootargs ………… 后, printenv 输出查看, 发现有 两个 bootargs,如下: ootdelay=3
baudrate=115200
bootfile=
gatewayip=192.168.1.1
gateway=192.168.1.1
bootargs=mem=120M console=ttyS0,115200n8 root=/dev/mtdblock2 rootfstype=yaffs2 8
serverip=192.168.0.137
ipaddr=192.168.0.138
bootcmd=nand read 0x80800000 0x00100000 0x00300000;bootm 0x80800000
stdin=serial
stdout=serial
stderr=serial
ethaddr=7f:00:00:00:00:00
重启板子后,首先运行 NAND read: device 0 offset 0x100000, size 0x300000 , 然后 卡在Sending DHCP requests ... TIME OUT , 过了一段时间后 , 跳到 root@(none)# 界面, 从虚拟机上ubuntu 系统上的 /nfs/opt 文件夹下 并没有实现共享
chenjunt 发表于 2014-5-11 17:46 | 显示全部楼层
dhcp server没开?
chuxh 发表于 2014-5-11 17:47 | 显示全部楼层
是不是没有挂载成功?
chuxh 发表于 2014-5-11 17:48 | 显示全部楼层
或者改变文件的属性看一看!
 楼主| pengf 发表于 2014-5-11 17:49 | 显示全部楼层
哦,我看下
那就结贴了啊
拿起书本 发表于 2014-6-5 10:37 | 显示全部楼层
到底是怎么回事呢?希望楼主解决了问题把方法共享出来。
