请教微弱信号放大
9121|35
 楼主| icpai 发表于 2007-7-27 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号幅度为0.01-1mV,频率5KHz以下.要求放大到1V以上.
我是这样设计的,不知是否可行.
前置放大用仪表放大器AD620,放大倍数约20倍左右(AD620可以单端输入吗?)
然后接5KHz的低通滤波.
然后是用OP07做的两级放大..
从来没设计过电路,不知是否有不妥的地方..
awey 发表于 2007-7-27 13:43 | 显示全部楼层
交流的好办
没必要用AD620,它的优势在这里没用上
maychang 发表于 2007-7-27 13:50 | 显示全部楼层
AD620作单端电路,实在大材小用
0.01mV输入,楼主的放大器增益很高,输入端需要很仔细地处理。
 楼主| icpai 发表于 2007-7-27 13:53 | 显示全部楼层
AD620大材小用?
那我用什么放大器做前置放大呢?应该是一个差分放大吧..
maychang 发表于 2007-7-27 13:56 | 显示全部楼层
单端输入是你自己说的
输入信号是什么性质,你当然比我清楚。
 楼主| icpai 发表于 2007-7-27 13:57 | 显示全部楼层
这100db的增益怎样分配才算合理?
应该选用什么档次的运放呢?
 楼主| icpai 发表于 2007-7-27 14:01 | 显示全部楼层
我是这样连接的
AD620的N+接传感器的信号输出端,IN-接传感器
GND,REF 输出接地..
并没有把传感器的信号变换为差分信号,这样好吗?
djyos 发表于 2007-7-27 16:37 | 显示全部楼层
不要误入歧途
    你这个项目选用什么器件不是关键,分配增益很重要,但不是最关键的。最关键的地方是如何防自激,增益分配的着眼点也在于防止自激。
    AD620用在这个场合不是很合适,因为它的带宽比较窄,放大倍数比较大时容易带来较大的相移,相移是防自激的关键,你还不如选一个带宽大一些的低噪音普通运放。
    至于op07,就更加不行了,同样是带宽的原因。
    10万倍的放大,要特别注意去耦,电源线和地线的走线要特别注意。
好  发表于 2013-11-23 13:04
tjsheep 发表于 2007-7-27 18:56 | 显示全部楼层
用个op27,第一级放大起码要有60db的放大倍数
第二级40db差不多了,两极搞定,第一级供电注意加退耦,注意第一级的细节,比如电阻的温飘,共模电压……
nkzc 发表于 2007-7-27 22:03 | 显示全部楼层
第一级放大60db是不是太大了
一般来说第一级不要放大很多吧
要保证带宽够用啊,如果60db,那带宽就没多少了啊
keaiduoyu 发表于 2007-7-27 22:43 | 显示全部楼层
放大倍数大,加了反馈小电容
能防止高频自激
tjsheep 发表于 2007-8-5 21:28 | 显示全部楼层
呵呵,to10楼,你说错了,第一级的放大倍数要尽可能的大
而且最好用低噪声电路,因为整个系统的snr就看这第一级的质量了……
suntds 发表于 2007-8-6 10:51 | 显示全部楼层
零点几到几个毫伏的信号怎么测量,怎么处理
电源,地上的噪声都会有几个mV,用安捷伦比较好的示波器测量,最小量程也只能到20mV,这么微弱的信号进运放后,能还原信号么?
tjsheep 发表于 2007-8-7 19:10 | 显示全部楼层
示波器就是看个大概的,不能把它当万能的
小信号可以用万用表,高频的用高频毫伏表,再说,几个毫伏也不算小,随便放大放大的
tanchao 发表于 2007-8-7 19:32 | 显示全部楼层
12楼的说得关键
我做过100万倍放大,将1uV放大到1V,频率范围800-4500Hz,第一级我用AD797都没有做好,最后还是用三极管搭的前置放大电路。第一级放大100倍,本来还可以加大的。二、三级用OP27。中间加了两极带通滤波。
最后效果还可以。能用!
tanchao 发表于 2007-8-7 19:41 | 显示全部楼层
电源是关键!
电源比较关键,电源纹波要小。还有地线,前置放大的地最好是每个接地点都直接拉到电源地,后面的要求不需要很高,最好也能如此。
信号输入断不能引入干扰!
田宏亮 发表于 2007-8-7 19:57 | 显示全部楼层
RE
要看你需要的准确度和对相移的要求,高倍数交流放大器如果想做好是极不容易的,特别是信号频率比较高的得时候。可以考虑用组合放大器,而不是简单的用二级或多级放大,简单的二级或多级放大对改善信号的相移没有太多的提高,增益勉强还说的过去。直流放大器相对于交流放大器要简单得多。
mic1984 发表于 2007-8-7 20:11 | 显示全部楼层
也许是要用到AD620
你的信号源的特性是怎样的,输出阻抗,以及噪声情况,使用环境,都要先搞清楚,也许是要用到AD620
鸟鸟 发表于 2011-4-12 21:08 | 显示全部楼层
hanzhenwei 发表于 2011-4-12 21:49 | 显示全部楼层
4年前的帖子一样经典,我来晚了!哈
