[放大器-信号链] INA118的问题
2630|19
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-5-11 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用INA118监测电流,电流大约几十个mA,CPU用的是STM32F103,电路图中的USD_curr直接接到CPU的A/D端子。
在上电后,输出脚就已经有大约0.85V的电压,动作时大约有1.1xxV,虽然电阻R521的压降有变化,但是INA118的输出几乎没有变化,固定在大约1.1,请教下问题出在哪里,多谢!
ousj 发表于 2014-5-11 18:21 | 显示全部楼层
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-5-11 18:22 | 显示全部楼层
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-5-11 18:23 | 显示全部楼层
5V电压实际中已经修正为8V。
kangzj 发表于 2014-5-11 18:24 | 显示全部楼层
没用过这个片子。。。
morrisk 发表于 2014-5-11 18:24 | 显示全部楼层
2脚,3脚接续反过来呢
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-5-11 18:26 | 显示全部楼层
2脚,3脚接续反过来呢
仍然没有变化。
supernan 发表于 2014-5-11 18:26 | 显示全部楼层
应该是电路不够灵敏   电阻精确度需要考虑   电阻值需要选择合理   如果采集的信号很弱  建议先放大一下  在进行监测   我的建议   希望高人继续完善或纠错
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-5-11 18:29 | 显示全部楼层
你好,谢谢指点。
电阻应该没有问题。
有高人指出输入端的电压过大,引起片子不正常工作。
但我现在不解的是,在我通电后,也就是8V/-8V(实际大约-7.7V),输出端已经有一个电压,不过是-的(我已经把电阻上端接pin3,下端接pin2),当VM加电后,pin2,pin3处的电压大约16V(超出了8V/-8V),输出端值变为大约9.6.
但是电阻两端的压降几乎没有。
下面是全图。
supernan 发表于 2014-5-11 18:30 | 显示全部楼层
楼主这个图我在研究研究在发表言论啊,不过问下楼主,你那个电阻两端压降为零啊?
supernan 发表于 2014-5-11 18:31 | 显示全部楼层
是R522么?没加负载的话,肯定也就没压降了 啊
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-5-11 18:31 | 显示全部楼层
R521,0.2ohm。
的确应该是没有输出,可是一通电输出端就有电压了,电路此时可能会有微弱的电流流过,
但是输出的值太大了。比如加VM后R521处的电压大约16V,而输出大约9.5V,电阻上几乎没有压降,增益为34.33。
supernan 发表于 2014-5-11 18:32 | 显示全部楼层
呵呵, 问题在哪里?
楼主可能没有注意到 INA118 数据手册上的一个参数:
Linear Input Voltage Range                 (V+) – 1               (V+) – 0.65
                                                             (V–) + 1.1            (V–) + 0.95
要想获得楼主要求的线性特性, 输入端 IN+, IN- 的电压应该保证在这个范围内.
否则呢, 运放进入饱和状态, 不再具有线性放大特性了.
supernan 发表于 2014-5-11 18:33 | 显示全部楼层
楼主的 R521处的电压大约16V, 已经远远超出输入范围, 所以工作不能正常了.
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-5-11 18:33 | 显示全部楼层
搜噶,我知道了
 楼主| 小小猫咪 发表于 2014-5-11 18:34 | 显示全部楼层
结贴了,周末愉快啊
mmuuss586 发表于 2014-5-11 19:13 | 显示全部楼层
谢谢分享经验
wang_2003 发表于 2014-5-14 09:40 | 显示全部楼层
为什么我看不到图呢?
