[STM32] 两块单片机用串口通信用两片max232芯片 请问电路这样画对吗
2239|8
 楼主| 水牛上路 发表于 2014-5-11 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
简单画图示意一下 如附图所示,请问这样接是对的吗?
限量_个性。 发表于 2014-5-11 19:56 | 显示全部楼层
单片机之间的串口通信为什么要接电平转换芯片?还有,说好的共地呢~~~
 楼主| 水牛上路 发表于 2014-5-11 20:13 | 显示全部楼层
直接传输距离比较近 而且很容易受干扰 通过232电平传距离会远些 共地了 电源和地都共了 我这只是简单的示意一下他们传输 看看这样传是不是对
xjmarch 发表于 2014-5-11 20:48 | 显示全部楼层
如果在同一板上没有必要接电平转换芯片吧
 楼主| 水牛上路 发表于 2014-5-11 21:21 | 显示全部楼层
如果在同一板上没有必要接电平转换芯片吧
当然不在同一个板上啦  在同一板上肯定就没必要用电压转换后再传输了
xjmarch 发表于 2014-5-11 22:09 | 显示全部楼层
收发交叉接就行,电脑的串口是2收,3发,5地;只要和电脑调试通了,这两个对接就没有问题;看你的示意图应该没有问题,有问题到时候中间的连接线重新焊接一下,调一下线序就可以了;
z755924843 发表于 2014-6-11 10:47 | 显示全部楼层
rxd和txd交叉接 然后共地就行了
wzt19910506 发表于 2014-6-11 19:43 | 显示全部楼层
一片max232上面貌似带的有两路uart口
wangguiyuan1983 发表于 2014-9-13 12:23 | 显示全部楼层
用485不是更远吗????
