[电路/定理] 从220V-AC取样电压200mv-DC的电路图,求大家出手相助,谢谢!
6235|33
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-5-11 19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教1.该电路从220V-AC需要取样电压200mv-DC的电路图,如果高压是250V为最大值,想送到由ICL 7107和数码管组成的显示部分,想高压250V时,数码管直接显示250,该电路如何改进呢?2.看示波器半波整流后出来的电压好像还是正弦波啊,是示波器设置问题吗?3.高压部分如何和取样出来的电压信号给到IC部分(地)隔离开才安全呢?求指点,谢谢!
maychang 发表于 2014-5-11 21:13 | 显示全部楼层
这样的整流电路,出来的直流电压与输入的交流电压并不是严格的正比关系,不适用于电压测量。
lymex 发表于 2014-5-11 21:14 | 显示全部楼层
这种直接取电是不安全的,要想安全,用两个耐压足够的1M电阻接220V,后面运放接成差分“放大”的方式就可以取出低压交流,然后再精密整流、滤波即可。
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-5-11 22:10 | 显示全部楼层
这样的整流电路,出来的直流电压与输入的交流电压并不是严格的正比关系,不适用于电压测量。 ...
这个电路图是参照数字万用表里的电压取样电路,这样的电路不行吗?版主有好的提议吗?
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-5-11 22:21 | 显示全部楼层
这种直接取电是不安全的,要想安全,用两个耐压足够的1M电阻接220V,后面运放接成差分“放大”的方式就可以 ...
谢谢,请问2个电阻是串联还是并联呢,若是串联,后面的运放并接其中一个电阻吗(即110V)?
maychang 发表于 2014-5-11 22:40 | 显示全部楼层
这个电路图是参照数字万用表里的电压取样电路,这样的电路不行吗?版主有好的提议吗? ...
3楼意见很正确。注意数字万用表是塑料外壳,电池供电,使用时包括表笔在内无任何一处与被测电路以外的地方有电的联系。你的设备是否与被测电路以外任何一处都没有电的联系?
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-5-11 22:48 | 显示全部楼层
3楼意见很正确。注意数字万用表是塑料外壳,电池供电,使用时包括表笔在内无任何一处与被测电路以外的地 ...
有,产品机壳是金属的,220V还接了一排插座以供应其他产品用。我一直纠结在电压是否能线性取样和安全问题:dizzy:
maychang 发表于 2014-5-11 22:52 | 显示全部楼层
有,产品机壳是金属的,220V还接了一排插座以供应其他产品用。我一直纠结在电压是否能线性取样和安全问题 ...
那么这样的电路绝对不能用。
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-5-11 23:03 | 显示全部楼层
那么这样的电路绝对不能用。
谢谢版主,那我重新再设计一个,到时候麻烦楼主帮忙看看,我在电路还是比较菜的,再次多谢!
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-5-11 23:36 | 显示全部楼层
请问怎么接成差分“放大”的方式呢?请问有例子或资料吗?望见谅,对模电很菜~~
lymex 发表于 2014-5-12 00:14 | 显示全部楼层
请问怎么接成差分“放大”的方式呢?请问有例子或资料吗?望见谅,对模电很菜~~ ...
狗一下差分放大器可以找到很多,差分放大器输入端不是有两个电阻吗?这两个电阻取1M即可。后面的两个电阻如果取10k的话,那输出就是市电的1/100。
干脆找一个,R1、R3用1M,接市电。R2、R4用10k。
zjp8683463 发表于 2014-5-12 11:52 | 显示全部楼层
用霍尔元件吧,
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-5-12 20:32 | 显示全部楼层
版主,我刚重新画了一个图,请你帮忙看看,这样子行不?后面的358周边的元件值可对呢?出来的是250mv了,超过了ICL 7107的200mv的测量范围,用一个电阻把50mv分压掉吗?
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-5-12 20:33 | 显示全部楼层
狗一下差分放大器可以找到很多,差分放大器输入端不是有两个电阻吗?这两个电阻取1M即可。后面的两个电阻 ...
大侠,我按你的指点,我刚重新画了一个图,请你帮忙看看,这样子行不?后面的358周边的元件值可对呢?出来的是250mv了,超过了ICL 7107的200mv的测量范围,用一个电阻把50mv分压掉吗?
lymex 发表于 2014-5-12 21:00 | 显示全部楼层
大侠,我按你的指点,我刚重新画了一个图,请你帮忙看看,这样子行不?后面的358周边的元件值可对呢?出 ...
如果嫌输出大,就把两个1k电阻改成800欧,或者1k上并联4k。
serverstl 发表于 2014-5-12 21:16 | 显示全部楼层
如果电压跟随器都。
不能稳定的话。
负db放大倍数。
能稳定吗?
 楼主| yangbing2013 发表于 2014-5-12 21:16 | 显示全部楼层
这样子取电安全很多吗?原因是什么呢?
lymex 发表于 2014-5-12 21:40 | 显示全部楼层
这样子取电安全很多吗?原因是什么呢?
原因很简单,大电阻隔离。
老式验电笔,就是串联的1M电阻。当然,那个电阻耐压要足够,防止浪涌击穿。
lymex 发表于 2014-5-12 22:02 | 显示全部楼层
如果电压跟随器都。
不能稳定的话。
开环负dB放大没有问题。所谓负dB增益不稳,那个增益是指反馈环路的环路增益。
那个200mV/220V=0.0009倍,是开环放大倍数。
差分放大器无论两对电阻如何取,环路增益均>=0dB。
serverstl 发表于 2014-5-13 10:29 | 显示全部楼层
那个200mV/220V=0.0009倍, ...
嗯!
算你概念。
清楚!
