模电书上的一道习题。求解答!
2555|12
 楼主| fzh123 发表于 2014-5-12 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
图P6.16(a)所示放大电路的波特图如图(b)所示。
判断该电路是否会产生自激振荡?简述理由。
  解:(1)电路一定会产生自激振荡。因为在f=1000Hz附加相移为-45of=10000Hz附加相移为-135of=100000Hz附加相移为-225o
因此附加相移为-180o的频率在10000---100000Hz之间,此时|AF|>0故一定会产生自激振荡。
两个题中怎么由幅频特性看出相移?这段时间一直在看这个玩意,很吃力。
122013137 发表于 2014-5-12 09:39 | 显示全部楼层
就是数学的 LOG函数嘛
 楼主| fzh123 发表于 2014-5-12 10:35 | 显示全部楼层
就是数学的 LOG函数嘛
幅频特性知道lg。
我想知道的是怎么从幅频特性上看出相移啊?
lymex 发表于 2014-5-12 10:47 | 显示全部楼层
幅频特性知道lg。
一个极点最多可以产生90度的相移,其中在极点频率时已经具有45度的相移,随后逐渐接近90度。
所谓“f=10000Hz附加相移为-135”,是因为第一个极点已过去,已经有了90度相移,然后正好在第2个极点上所有还有45度,加起来就是135度。
学习了, 一直迷糊, 现在有点头绪  发表于 2014-5-12 11:41
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
maychang + 1 不错!
查看全部评分
 楼主| fzh123 发表于 2014-5-12 11:28 | 显示全部楼层
所谓“在[/b ...
能这么理解不?
在极点处的相移就是45度(不计累加相移)?
zjp8683463 发表于 2014-5-12 11:54 | 显示全部楼层
先看看<控制系统原理>这本书吧
电工不懂自动化是很本悲剧的,
 楼主| fzh123 发表于 2014-5-12 12:05 | 显示全部楼层
先看看这本书吧
电工不懂自动化是很本悲剧的,
数学不好,看的很吃力,呵呵。
不过必须要看的。
zjp8683463 发表于 2014-5-12 12:07 | 显示全部楼层
<控制系统原理>的基础知识对数学要求很低.
看几个传感函数,高中就差不多了 吧
 楼主| fzh123 发表于 2014-5-12 12:15 | 显示全部楼层
的基础知识对数学要求很低.
看几个传感函数,高中就差不多了 吧
一直云里雾里的,能给几个典型的例子吗,由浅入深的。
lymex 发表于 2014-5-12 13:44 | 显示全部楼层
能这么理解不?
可以。
lymex 发表于 2014-5-12 13:49 | 显示全部楼层
我最近写了一个浅显的帖子,里面有很多实例,这里不便贴连接,狗一下“伯德图(Bode Plot)及其在运放稳定分析中的应用”就能看到。
grasswolfs 发表于 2014-5-12 14:55 | 显示全部楼层
学习了~
