摘要:企业要想生产一个合格的产品,必须经过生产过程质量检验才能使生产出来的产品达到合格的状态。生产过程质量检验一般包括进货检验(IQC)、生产过程检验(IPQC)、最终检验控制等。在数据繁重表格众多的第二项生产过程检测中中,如果单单的运用人工用纸质去记录,那将会浪费很多的人力物力。也将会给企业带来不可挽救的损失。所以如何把移动终端应用到生产过程中也将变得越来越迫切。
平板终端指的是采用低价Android平板或手机作为移动采集终端,无需在额外配置电脑就能达到记录和分析数据的功能。这也在一定的基础上省略了用纸张记录和反馈的一些繁琐细节。既节省了人力的操作也节省了时间,对提高企业工作效率也有很大的提高。生产过程中检测一般是指对物料入仓后到成品入库前各阶段的生产活动的品质控制,即InprocessQualityControl。而相对于该阶段的品质检验,则称为FQC(FinalQualityControl)。过程检验的方式主要有:首件自检、互检、专检相结合过程控制与抽检、巡检相结合;多道工序集中检验;逐道工序进行检验;.产品完成后检验;抽样与全检相结合。生产过程中检测是企业产品生产过程质量检测所必不可少的步奏,由于其步奏工序繁多,如果每一项步奏都用传统的方法去实现,就可能会出现记录错误或者造成产品浪费的风险。将会给企业带来不必要的损失。如果巧妙运用平板终端去收集与分析数据那将会节省很多的步奏。也使企业受益可以达到最大化。
那么平板终端是如何解决企业生产过程中检验的呢,图一所示的是一台平板终端,里面有录入设置
上传设置、系统设置、历史数据、录入数据等。在企业生产过程检测中,工作人员只要带一台平板移动终端便可以把要检测和收集的数据录入在里面,每个要检测的数据都有一个页面,只要按着检测的步奏把数据收集和录入就可以把检测产品的流程全部做完。无论是多道工序的检测还是逐道工序的检只要运用这个平板就可以轻易的完成,全过程检测的人员数完全代替了以往的需要多人完成多人操作。其最大的好处就是即使在没有网络的车间也可以完成以上数据录入的步奏。图二所示的是在产品生产检测过程中的数据录入的界面,其中有产品的批量数样本数,支持产品的抽样和全检等步奏,同时也支持多道工序的检测,在检测中如果第一道工序合格那么将进入下一道工序,不用向部门反馈,其也能根据数据判断能否运行下一工序。真正的为企业生产过程节约时间和提高效率。
一个企业的发展必须和科学研究相结合,只有和以上所介绍的品质管理无纸化终端相结合才能够简化企业的结构和加快企业的发展。
