放大电路问题
1840|10
 楼主| damoyeren 发表于 2014-5-12 11:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样是放大电路,运放反相端前边为啥加了好多电阻,还有一个电容
xmar 发表于 2014-5-12 15:18 | 显示全部楼层
调试电路留下遗迹:
或许C7、R8、R11并未焊接在板子上。
tgi8i 发表于 2014-5-12 17:55 | 显示全部楼层
以我来看,C7那么小,肯定是滤波用的了,而这个运放实际上也是一个滤波器,模电上有这么用。
qianlisen2009 发表于 2014-5-12 17:59 | 显示全部楼层
低通滤波,反比例放大,C11为积分反馈
zyj9490 发表于 2014-5-12 19:20 | 显示全部楼层
端接,跟前级阻抗匹配而已,
mmuuss586 发表于 2014-5-12 20:35 | 显示全部楼层
反相器;
电容为补偿电容,调整相位,使电路稳定工作,也有滤波作用;
youluo235 发表于 2014-5-13 18:35 | 显示全部楼层
C11滤掉高频杂波。前面电阻可能用来匹配或者衰减作用。电容换做阻抗。可以用节点分析发解答。
MLD888 发表于 2014-5-14 07:22 | 显示全部楼层
这个方波的频率是多少HZ?
 楼主| damoyeren 发表于 2014-5-14 08:55 | 显示全部楼层
这个方波的频率是多少HZ?
这与频率关系大吗,是个负脉冲信号
MLD888 发表于 2014-5-14 15:54 | 显示全部楼层
这与频率关系大吗,是个负脉冲信号
只拿那个电容来说,若频率高的话,它的影响就大。若频率不高时影响不大、、、
例如:
当方波(V1)的频率为1MHZ时,电容有可能将方波积分成三角波或锯齿波V(in)
但当方波(V1)的频率为1kHZ时就没有多大影响
 楼主| damoyeren 发表于 2014-5-14 17:37 | 显示全部楼层
例如:
大神,你说的C7还是C11
