[电子元器件] 请教MOS导通电阻??
3875|25
 楼主| 小小IC 发表于 2014-5-12 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个电路能满足VI可以在5—20V之间调节,测量MOS在不同电压下的导通电阻吗?MOS在工作时 ,Vgs一定要小于Vds吗?
Lgz2006 发表于 2014-5-12 14:23 | 显示全部楼层
“Vgs一定要小于Vds”有这说儿?
戈卫东 发表于 2014-5-12 14:35 | 显示全部楼层
不超过击穿电压都没问题。。。。
不过没有必要,到12V已经足够了,再增加导通电阻也不会降低了。
zkybuaa 发表于 2014-5-12 15:40 来自手机 | 显示全部楼层
还是别真的搞了。
tgi8i 发表于 2014-5-12 15:48 | 显示全部楼层
首先  不会烧管子 因为Ugs的击穿电压高于12V    这个要查资料   但是没必要  MOS管一般在5V就可以导通了
DianGongN 发表于 2014-5-12 21:31 | 显示全部楼层
一定要小于Vds吗?
没有这个说法。
VI控制在12V以内。datasheet上面有限制
serverstl 发表于 2014-5-12 21:36 | 显示全部楼层
如果Vgs最大20V的话。
Vgs增大到小于20V。
可以正常工作。
此时在线性电阻方式。
Vds可以小于Vgs。
小于Vgs-Vth就是进入线性。
电阻方式了。
zkybuaa 发表于 2014-5-12 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
电阻的功耗受不了。
至于vds. vgs,这都不是个事。随便谁高谁低。
通常正是“脉冲试验”,电阻耗散不是个事儿  发表于 2014-5-13 07:13
Lgz2006 发表于 2014-5-13 07:13 | 显示全部楼层
哦,编辑去掉“验证---”了
那“请问这个电路能满足吗?”满足傻啊?
若是在开关应用的“开”态,Vgs一定小于Vds
基本是个伪命题,建议楼主重温重问
 楼主| 小小IC 发表于 2014-5-13 12:43 | 显示全部楼层
“Vgs一定要小于Vds”有这说儿?
刚学习MOS,不太懂啊
 楼主| 小小IC 发表于 2014-5-13 12:45 | 显示全部楼层
不超过击穿电压都没问题。。。。
不过没有必要,到12V已经足够了,再增加导通电阻也不会降低了。 ...
哦,谢谢
 楼主| 小小IC 发表于 2014-5-13 12:46 | 显示全部楼层
哦,编辑去掉“验证---”了
那“请问这个电路能满足吗?”满足傻啊?
若是在开关应用的“开”态,Vgs一定不 ...
已改正,谢谢
 楼主| 小小IC 发表于 2014-5-13 12:48 | 显示全部楼层
一定要小于Vds吗?
没有这个说法。
我的目的就是控制VI来测量不同电压下的导通电阻,但是供电太高会使Res1烧坏。所以想把电压降低点。
 楼主| 小小IC 发表于 2014-5-13 12:49 | 显示全部楼层
电阻的功耗受不了。
电阻我用0.2欧姆50W的电阻串联。就是现在对于VGS和VDS的电压关系不明确
 楼主| 小小IC 发表于 2014-5-13 12:51 | 显示全部楼层
如果Vgs最大20V的话。
Vgs增大到小于20V。
进入线性后会使测得的稻田电阻误差大吗,MOS导通电阻本来就小,一般都是数十毫Ω,540的小于77毫Ω。
一定要小于Vds吗?
没有这个说法。
哦,谢谢,我做做看
 楼主| 小小IC 发表于 2014-5-13 12:52 | 显示全部楼层
首先  不会烧管子 因为Ugs的击穿电压高于12V    这个要查资料   但是没必要  MOS管一般在5V就可以导通了 ...
恩恩,这个我知道,但是我想测量不同电压下MOS的导通电阻
maychang 发表于 2014-5-13 14:15 | 显示全部楼层
实在没有什么必要。导通电阻是温度的函数,按照你的电路,管子发热量相当大(注意电阻的额定功率),必然温度上升。结果是每次测量结果都不一样。另外,导通电阻往往厂家只给一个最大值(并注明测试条件),厂家制订的测试条件通常接近使用者实际使用条件(否则不好卖)。实际的管子,导通电阻可能比厂家给出的数值小一半。
要想知道施加不同GS之间电压时管子的电流,参考红线标出的两个参数。
凉凉 发表于 2014-5-13 17:26 | 显示全部楼层
VI 5~20V, MOS进线性了,Vgs应该不大吧。
你的Vgs太大了,MOS管在饱和区提供不了这么多电流,Vgs只能降低,管子进入线性区。Vgs,Vds要看管子的工作状态。
你的Res1 怎么取1 ohm, 这个时候MOS管也许在饱和区提供一个大电流说不定,8A的电流。取Vth=1V,Vgs=5V,Vds=4V的时候管子依然饱和,这个时候有8A的电流,用方程迭代,也许MOS管真提供这么大的电流,I=k(Vgs-Vth)^2,不过会烧器件吧。
 楼主| 小小IC 发表于 2014-5-13 21:09 | 显示全部楼层
你的Vgs太大了,MOS管在饱和区提供不了这么多电流,Vgs只能降 ...
我想做一个测量MOS管在不同Vgs电压下的导通电阻,请教有什么好的方法吗?
