[AVR单片机] ATmega64,在省电模式下如何唤醒
1430|4
 楼主| 六棱螺丝刀 发表于 2014-5-12 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在做一个可控无线门锁,用的ATmega64单片机,电池供电,所以要求没事时要在省电模式下下工作。然后尝试了下有几个问题想请教下大家。
1、一开始想通过上升沿来唤醒省电模式下的64,但是没有成功,再看文档和人家例程都是低电平。所以想确定下是不是在省电下不能用边沿触发来唤醒MCU?
2、后来改为当有个无线信号时,无线模块会输出一个100us的低电平到单片机的外部中断5上,想通过低电平唤醒。但是奇怪的是一直没有唤醒,然后我 怀疑是不是我的低电平时间太短了,要长于那个启动时间么,这两个是不是相关的?
3、有关那个启动时间我熔丝位里选的是外部高频石英晶振,16K CK + 65ms,如果我的晶振是8M,那么这个时间是多少啊。那个16K CK是什么东西,不明白。
 楼主| 六棱螺丝刀 发表于 2014-5-12 14:29 | 显示全部楼层
在线等啊,没人来么?
 楼主| 六棱螺丝刀 发表于 2014-5-12 15:06 | 显示全部楼层
求助啊~~
 楼主| 六棱螺丝刀 发表于 2014-5-12 15:34 | 显示全部楼层
这就没有人了吗,好冷啊~
 楼主| 六棱螺丝刀 发表于 2014-5-12 17:01 | 显示全部楼层
好吧,我再仔细看了下手册,外部中断0~3是可以通过边沿触发唤醒MCU的。
靠,我玩单机啊~~~~
