[AVR单片机] usbasp下载线时而不好使的问题
1454|4
 楼主| cl234583745 发表于 2014-5-12 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都是用AVR_fighter,后来换了新电脑就不好使了,改用progisp,下载器都是一样的。现在时而好使时而不好使,下载程序也是经常提示usb没有发现。不知道是怎么了。
找修电脑的来换个主板也不太好使。
总之感觉就是不太稳定。
是遇见过下载线不太好使的情况呢,总是提示没有发现usb,未连接之类的错误
xafb 发表于 2014-5-13 21:46 | 显示全部楼层
建议使用USB扩展器转接,我用USBISP直接插在电脑上就不认,通过USB扩展器就认到了。你可以试一下
yubsh 发表于 2014-5-14 08:25 | 显示全部楼层
不知道你用的是什么产品,我个人强烈建议使用商用下载器,比如单纯下载用双龙的USB下载线,或者仿真用原厂的JTAGICE3,这两款都是很好用的,我一直在用,从来没出过你说的问题。
都说免费的好,但真正出麻烦的时候,事倍功半,得不偿失。如果你是学生党,就当我没说。
箫天 发表于 2014-5-15 11:02 | 显示全部楼层
很多USBASP下载器没按照原电路制作,尤其是省了D+D-数据线的3.3V稳压二极管,造成兼容性不好。
 楼主| cl234583745 发表于 2014-5-21 10:41 | 显示全部楼层
电脑重新换了个主板,买了个usbhub现在好使了。但AVR_fighter依然不能用,只能用progisp。
大概与下载线和主板等以及下载软件兼容性都有关系
