[求购信息] SDA 813Zi-A,808Zi-A二手回收
1183|0
 楼主| panas 发表于 2014-5-12 14:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
重要提示:您好!如果您找不到联系方式,请看图片上。或者上百度搜索《 陈细评 》,谢谢!
长期回收:示波器
WaveMaster 8 Zi-A系列,示波器
,WaveMaster 808Zi-A,WaveMaster 813Zi-A,WaveMaster 816Zi-A
,WaveMaster 820Zi-A,WaveMaster 825Zi-A,WaveMaster 830Zi-A
,WaveMaster 845Zi-A,WaveMaster8000A,
________
SDA 8 Zi-A 串行数据分析仪集合了最高的带宽(45 GHz)和采样率
(120 GS/s),具有极高的信号保真性能以及全部4个输入通道上每
通道20 GHz的带宽。可以选择4-45GHz全带宽范围内的不同模块进
行升级。SDA 8 Zi-A模块具有WaveMaster 8 Zi-A所有的特性并附
加了适合串行数据测试的功能
45 GHz 实时带宽SDA 813Zi-A,SDA 808Zi-A
力科LECORY 再次打破了带宽的瓶颈,采用商用中使用最广泛的锗
硅工艺,第二代ASIC设计和第六代DBI技术,在实时示波器性能方
面达到了前所未有的高度。
45 GHz 120 GS/s 768 Mpts/Ch 分析存储器20 GHz/4Ch 模块
带宽20GHz时,4个通道上具有原始的非凡的上升时间,过冲、总的
或随机的抖动底噪,以及噪声性能。力科的SDAII 串行数据分析软
件为在长记录上快速创建眼图做了专门优化,通过更多的参数和分
析视图对抖动原因进行深入观察,从而帮助您理解高抖动的根本原因。
标配附加特性
SDA 8 Zi-A模块提供了标配附加特性,这在WaveMaster 8 Zi-A
模块中需要额外的花费,例如:
32 Mpts/ch 存储器
SDAII 软件
JTA2 软件
SDM 和ET-PMT软件
8b 10b 解码
高速串行触发
力科-- 分析存储器领导者SDA 813Zi-A,SDA 808Zi-A
力科已经找到了无缝化并简便地使用长采集存储器的方法。SDA 8 Zi-A
系列专有的X-Stream II结构支持捕获、缩放、测量和分析深达768Mpts
的多个波形。Intel? Core? 2四核处理器(12 GHz有效时钟),高速串行数
据总线,Windows 7 64-bit 操作系统以及8GB RAM使得WaveMaster 8 Zi-A
的专利架构设计如虎添翼。您会感觉到比其他同类产品的处理速度快10-100倍。
个人签名:联系人:陈先生,手机:13510508612 QQ:2540222096,阿里旺旺:bbang147258
125
