专业单板电脑,AT91SAM9263
2003|2
 楼主| szembed 发表于 2008-11-7 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业的英贝德科技发布国内第一款以AT91SAM9263为核心的单板电脑!<br /><br />http://www.embedall.com/cn/products/P_EAC-0922.html<br /><br />丰富功能可自由添加与裁剪<br />ARM9&nbsp;200MHz&nbsp;CPU,64MB&nbsp;SDRAM,256MB&nbsp;NandFlash,5×UART,8×ADC<br />10/100Mbps网络,2×USB&nbsp;Host,2×RS485,6×TTL扩展,8×8&nbsp;阵列键盘<br />1024×768&nbsp;LCD触摸屏,AC`97音频,CF卡,60×GPIO,12V+5V电源<br /><br /><br />功能特征<br /><br />类型<br />&nbsp;功能<br />&nbsp;参数<br />&nbsp;<br />处理器<br />&nbsp;CPU<br />&nbsp;AT91SAM9263,ARM9,200MHz<br />&nbsp;<br />RAM<br />&nbsp;SDRAM<br />&nbsp;64MB&nbsp;<br />&nbsp;<br />ROM<br />&nbsp;DataFlash<br />&nbsp;4MB&nbsp;(可选2~8MB,默认配置为4MB)<br />&nbsp;<br />NandFlash<br />&nbsp;256MB<br />&nbsp;<br />通信接口<br />&nbsp;TTL电平<br /><br />或RS232<br /><br />或RS485<br />&nbsp;COM0:RS232&nbsp;/&nbsp;TTL&nbsp;/&nbsp;IrDA<br />&nbsp;<br />COM_D_1_2:2路RS232&nbsp;/2路TTL&nbsp;/2路IrDA和1路RS232<br />&nbsp;<br />EXT_COM:2路RS232(或2路TTL);2路RS485(或2路TTL);<br />&nbsp;<br />以太网络<br />&nbsp;10/100Mbps以太网络<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;Host<br />&nbsp;2路&nbsp;USB2.0&nbsp;Host控制器<br />&nbsp;<br />USB&nbsp;Device<br />&nbsp;1路USB2.0&nbsp;Device控制器<br />&nbsp;<br />显示设备<br />&nbsp;LCD接口<br />&nbsp;支持最大分辨率2048×2048像素,颜色位数16位<br />&nbsp;<br />输入/输出<br /><br />设备<br />&nbsp;触摸屏幕<br />&nbsp;4线或5线式兼容设计<br />&nbsp;<br />阵列键盘<br />&nbsp;8×8矩阵键盘<br />&nbsp;<br />ADC接口<br />&nbsp;8路16位(100K,可兼容12位,限压保护,电压、电流可选输入模式)<br />&nbsp;<br />AUDIO<br />&nbsp;AC’97音频标准,带输入和输出<br />&nbsp;<br />高速计数器<br />&nbsp;2路高速计数器(电平中断)<br />&nbsp;<br />光电编码器<br />&nbsp;1路光电编码器<br />&nbsp;<br />扩展总线<br />&nbsp;CAN总线<br />&nbsp;1路CAN总线<br />&nbsp;<br />存储扩展<br />&nbsp;CF卡<br />&nbsp;支持IDE模式<br />&nbsp;<br />控制接口<br />&nbsp;GPIO<br />&nbsp;60个独立GPIO<br />&nbsp;<br />面板接口<br />&nbsp;复位键<br />&nbsp;复位按钮(接口引出形式)<br />&nbsp;<br />指示灯<br />&nbsp;电源指示灯(接口引出形式)<br />&nbsp;<br />蜂鸣器<br />&nbsp;蜂鸣器(接口引出形式)<br />&nbsp;<br />其它配置<br />&nbsp;看门狗控制器<br />&nbsp;板上独立看门狗控制器<br />&nbsp;<br />实时时钟(RTC)<br />&nbsp;独立实时时钟模块,设有备用电池<br />&nbsp;<br />指示灯(LED)<br />&nbsp;CPU状态指示灯、电源指示灯<br />&nbsp;<br />系统电源<br />&nbsp;标准计算机AT电源输入,12V和5V&nbsp;(±5%)<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br /><br /><br /><br />
 楼主| szembed 发表于 2008-11-7 09:46 | 显示全部楼层
看照片
亮照!<br /><br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007122310317214.jpg'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/2007122310317214.jpg</a>
 楼主| szembed 发表于 2008-11-7 10:53 | 显示全部楼层
产品网络地址:
