两个开关电源输出端并接在一起的疑问
2025|11
 楼主| yyyy45 发表于 2014-5-12 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
两个开关电源输出端并接在一起,一个电源工作时另一个电源不工作,输出电压都为18V。请问大家能这样并接吗?
forgot 发表于 2014-5-12 17:00 | 显示全部楼层
一个工作另一个不工作   做备用?
一般是怕带载能力不够才并着用的
lordaron 发表于 2014-5-12 18:38 | 显示全部楼层
如果可行 那么两个电源电压衔接时间怎么处理啊
戈卫东 发表于 2014-5-12 19:28 | 显示全部楼层
一般会出现负荷不均衡的情况。。。。。。
不亦心 发表于 2014-5-12 19:37 | 显示全部楼层
LZ说的这种情况是可以的,一个工作,一个休息
pdming123 发表于 2014-5-14 10:31 | 显示全部楼层
我们老大也说这样部靠谱,内阻不同,也许一个都超载了另一个还在嗝屁,而且还要外接大电流的二极管
 楼主| yyyy45 发表于 2014-5-14 10:52 | 显示全部楼层
相信不亦心版主的
LiuB008 发表于 2014-5-27 12:37 | 显示全部楼层
串接均流电阻
lvrqing 发表于 2014-5-27 16:59 | 显示全部楼层
不是同时工作,应该没有问题
人间愁 发表于 2014-5-27 17:07 | 显示全部楼层
每个电源输出要接二极管,利用二极管的单向导通,两个电源就不会相互影响了。
yangming011 发表于 2014-5-27 20:52 | 显示全部楼层
外部有同步整流二极管可以这么干
peng425 发表于 2014-5-27 22:27 | 显示全部楼层
加主副控制会好一点,就是检测主电流达到一定值就启动副电源,且主副电源共用一个电压反馈电路。
