MMSP2核心板+精简板+4.3´(LCD)
1344|0
 楼主| toplyx 发表于 2008-11-7 11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
该款开发板,是一款应用广泛超值的视频开发板。它采用MMSP2(MP2520F)为微处理器,并采用专业稳定的CPU内核电源芯片和复位芯片来保证系统运行时的稳定性。MMSP2的核心PCB部分采用8层板设计,专业等长布线,保证关键信号线的信号完整性,并且该部分电路已经在许多实际产品中量产应用;出厂时都经过严格的质量控制。配备超值的4.3’LCD(带触摸屏),丰富的外围接口,使开发变得&nbsp;得心应手。<br />&nbsp;<br /><br />开发板硬件资源特性<br />※&nbsp;CPU&nbsp;处理器<br />-&nbsp;MMSP2(MP2520F),双核ARM9(ARM920T、ARM940T),主频400MHz<br />※&nbsp;&nbsp;SDRAM&nbsp;内存<br />-&nbsp;标准配置64M&nbsp;SDRAM,可扩展为128MSDRAM<br />-&nbsp;32bit&nbsp;数据总线<br />-&nbsp;SDRAM&nbsp;时钟频率高达133MHz<br />※&nbsp;FLASH&nbsp;存储<br />-标准配置64M&nbsp;Nand&nbsp;Flash,,掉电非易失,用于放置bootloader、windows&nbsp;ce5.0操作系统,应用软件等<br />※LCD&nbsp;显示<br />-&nbsp;板上集成4&nbsp;线电阻式触摸屏接口,可以直接连接四线电阻触摸屏<br />-&nbsp;支持各种TFT&nbsp;液晶屏,尺寸从3.5&nbsp;寸到12.1&nbsp;寸,屏幕分辨率可以达到1024x768&nbsp;象素;<br />-&nbsp;标准配置为4.3英寸480×272像素TFT&nbsp;真彩液晶屏,带触摸屏;<br />-&nbsp;板上LCD电源控制IO口,和PWM背光调节接口<br />※接口和资源<br />-&nbsp;1&nbsp;个10M&nbsp;以太网RJ-45&nbsp;接口(采用CS8900&nbsp;网络芯片)<br />-&nbsp;4&nbsp;个串行口(1个DB9接口、3个2.54mm间距插座)<br />-&nbsp;2&nbsp;个USB&nbsp;Host<br />-&nbsp;1&nbsp;个USB&nbsp;1.1&nbsp;Slave接口<br />-&nbsp;1&nbsp;个SD&nbsp;卡存储接口<br />-&nbsp;1&nbsp;个视频复合信号(CVBS、S-VEDIO),可直接接电视机<br />-&nbsp;1&nbsp;个DB15接口VGA输出信号,可直接接电脑显示器等RGB监视器<br />-&nbsp;1&nbsp;个视频输入信号(CVBS、S-VEDIO)<br />-&nbsp;1&nbsp;路立体声音频输出接口,1路LINE&nbsp;IN&nbsp;接口;<br />-&nbsp;1&nbsp;个2.54mm&nbsp;间距20&nbsp;针标准JTAG&nbsp;接口<br />-&nbsp;板载实时时钟电池,高精度时钟解决方案(年误差+/-2分钟)<br />-&nbsp;电源接口(+12V)&nbsp;<br />※&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;尺寸规格<br />※MMSP2核心板&nbsp;&nbsp;-&nbsp;60&nbsp;x&nbsp;56(mm)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;※底板-&nbsp;160mm&nbsp;x&nbsp;106(mm)<br />※&nbsp;操作系统支持<br />-&nbsp;WindowsCE5.0bu&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />联系方式:王**&nbsp;13112225665&nbsp;&nbsp;&nbsp;020-22306256&nbsp;&nbsp;&nbsp;QQ:154799222
