差分比例运放问题
1193|3
 楼主| qianlisen2009 发表于 2014-5-12 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:
1.如图7,当反向输入端电压 小于 标准电压,运放Vout(C2 红色)与反向输入端V1(C3 蓝色) 的关系 ,V1在Vout中心处有噪声。
1.如图6,当反向输入端电压 大于 标准电压 ,运放Vout(C2 红色) 与反向输入端V1(C3 蓝色) 的关系,V1和Vout在信号上升沿都有噪声。
请问噪声产生的原因,标准电压时OK,大于或小于标准表压0.1V左右就出现上述问题,系统无负电压。
 楼主| qianlisen2009 发表于 2014-5-13 08:53 | 显示全部楼层
与运放失真,输入电阻过多小等是否有关
corset 发表于 2014-5-13 09:34 | 显示全部楼层
居然看不懂LZ的问题,看来我的语文是体育老师教的
 楼主| qianlisen2009 发表于 2014-5-23 09:32 | 显示全部楼层
与运放失真,输入电阻过多小等是否有关
输入电阻过多小等是否有关.............不太可能;
目前怀疑是微分重放电现象。
