[STM8] stm8s103f3p的输入捕获问题
5759|25
 楼主| 铭天 发表于 2014-5-12 21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个问题,这片ic输入捕获怎么搞都不进中断,操作寄存器和库函数都不进中断
我的初始化代码是这样的
TIM1_PSCRH =  0;
TIM1_PSCRL =  15;
TIM1_CCER1 = 0X00;    //禁止捕捉
TIM1_CCMR1 = 0X01;    //IC1映射在TI1FP1上  不分频、滤波
TIM1_CCER1 = 0X02;    //下降沿捕捉
TIM1_SR2   = 0X00;    //清中断标志
TIM1_CCER1|= 0X03;    //使能捕获
TIM1_IER   = 0X02;    //使能捕获中断
TIM1_CR1  |=  0x01;   //使能计数器
不知道是不是没配置对,但是用官方的库,也进不了中断,不知道什么原因,求大侠指点!!!!
zxc729 发表于 2014-5-12 22:11 来自手机 | 显示全部楼层
明天我把我的程序发你
 楼主| 铭天 发表于 2014-5-12 22:22 | 显示全部楼层
446351032@qq.com非常感谢
zxc729 发表于 2014-5-13 08:15 | 显示全部楼层
已发,请查收。只发了初始化程序
 楼主| 铭天 发表于 2014-5-13 08:32 | 显示全部楼层
貌似还是不进中断呢。。。
zxc729 发表于 2014-5-13 10:04 | 显示全部楼层
我的程序是一个产品中用的,使用没任何问题
 楼主| 铭天 发表于 2014-5-14 14:33 | 显示全部楼层
你用的是stm8s103f3p这个片子么,在用pwm时居然TIME2_CH3这个通道没有反应,其他两个通道都正常!
 楼主| 铭天 发表于 2014-5-14 14:34 | 显示全部楼层
之前的捕获也可能是这个原因
 楼主| 铭天 发表于 2014-5-14 14:35 | 显示全部楼层
你用的什么型号呢
 楼主| 铭天 发表于 2014-5-14 14:51 | 显示全部楼层
问题找到了,选了一个复用功能,糗大了。。。
zxc729 发表于 2014-5-14 15:09 | 显示全部楼层
忘了在哪见到的一句话:在调试STM8时,如果某个问题一直搞不定,就要看下复用功能打开了没有。
xiaoliaook 发表于 2014-6-17 21:47 | 显示全部楼层
你好,我现在也是用STM8S103F3P的TIM1_CH1的输入捕获来做红外解码的,进不了输入捕获中断函数,初始化代码为:
    void Driver_Time10msON(void)
                        CLK_PCKENR1 |= 0x80;                            //开TIM1时钟
                        TIM1_EGR = 0x01;                                                   //允许产生更新事件
                        TIM1_PSCRH = 0x00;                                         //2M时钟 设定计数时钟的分频,计数周期为1us
                        //TIM1_PSCRL = 0x0f;
      TIM1_PSCRL = 0x01;         //计数器的时钟频率(fCK_CNT)等于fCK_PSC/( PSCR[15:0]+1)。
                        //初始化计数器值,设定自动重载寄存器值
                        /*TIM1_ARRH = 0x04;         TIM1_ARRL = 0xe2; TIM1_CNTRH = 0x04; TIM1_CNTRL = 0xe2;*/
                        TIM1_ARRH = 0x27;
                        TIM1_ARRL = 0x10;
                        TIM1_CNTRH = 0x27;
                        TIM1_CNTRL = 0x10;
                        TIM1_CR1 = 0x01;         //使能计数器
                        TIM1_IER = 0x01;                 //允许更新中断
void Driver_capture_riseON(void)
        TIM1_IER&=0xfd;    //0 :disable 捕获中断
        TIM1_CCMR1|=0x01;  //位1:0 CC1S[1:0]01: CC1 channel is configured as input, IC1 is mapped on TI1FP1
        TIM1_CCMR1&=0x0f; //位7:4
        //TIM1_CCMR1|=0x30; //位7:4 IC1F[3:0]:输入捕获1滤波器,0x11只有连续采样到8个相同的TI1信号,信号才为有效(采样频率为fMASTER)。
        TIM1_CCER1&=0xfd;    //bit1 cc1p :0  rise或高电平  1 down 或低电平
        TIM1_CCMR1&=0xf3;          //捕获发生在每一个有效的电平转换时刻,因此预分频器被禁止(写TIM1_CCMR1寄存器的IC1PS=00)
        // 位3:2  IC1PSC[1:0]:输入/捕获1预分频器 00:无预分频器,捕获输入口上检测到的每一个边沿都触发一次捕获;
        TIM1_CCER1|=0x01;  //This bit0 determines if a capture of the counter value can be made in the input capture/compare
                     //register 1 (TIM1_CCR1) or not.  //0: Capture disabled  //1: Capture enabled
    TIM1_SR1&=0xfd;       // 清CC1IF标志位                        位1CC1IF:捕获/比较1中断标记
                TIM1_SR2=0;
   TIM1_IER|=0x02;   //bit1  1:enable  0 :disable 捕获中断
中断向量表的配置如下:        {0x82, Driver_Time_Interrupt}, /* irq11 */
                                        {0x82, Driver_Time_capture_Interrupt}, /* irq12 */
看到你的帖子已经解决了这个输入捕获的问题,能帮我看下吗,最好能提供你这么初始化的代码给我,不胜感激,我的872968469@qq.com
flcc 发表于 2014-9-9 15:10 | 显示全部楼层
亲 能把红外解码的代码给我发一份吗?870954551@qq.com
jixingan 发表于 2014-12-5 15:36 | 显示全部楼层
亲,能把输入捕获的代码发给我一份吗564245859@qq.com,感激不尽
白开水key 发表于 2015-3-17 12:12 | 显示全部楼层
已发,请查收。只发了初始化程序
您好  可以给我一份吗 qq0121ww@163.com
icecut 发表于 2015-3-17 12:18 | 显示全部楼层
90%问题是粗心.
lxybkb 发表于 2015-3-19 10:17 | 显示全部楼层
您好  可以给我一份吗 450173151@qq.com  :)
lxybkb 发表于 2015-3-25 17:24 | 显示全部楼层
楼主  您有没时间帮我看下个程序  关于TIME1 捕捉的     跪求指导
搞IT的 发表于 2015-3-26 13:19 | 显示全部楼层
帮顶!!!
769854714 发表于 2015-5-21 16:11 | 显示全部楼层
STM8S的复用功能怎么打开啊  比如103的TIM2_CH2  这个不是直接用就可以吗
