由以上设定条件可知高频变压器的输出功率为:
设计效率为85%并留有一定裕量,设计目标为额定功率为40 W的高频变压器。
2.2磁心的选用
根据文献[3]给出的高频变压器最大承受功率与磁心截面积的关系并考虑窗口面积,本开关电源选用EI-35磁心,其有效截面积为100 mm2。
2.3绕组匝数的确定
首先确定开关电源功率和开关元件的工作频率。若工作频率小于20 kHz,则进入音频范围的噪声较大,纹波增大。若开关频率较高,则开关损耗增大,系统效率降低。因此确定工作频率时要折衷考虑,实际选择工作频率为30 kHz。
