[MSP430] CRC校验的问题
1963|9
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-5-13 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include "msp430fr5739.h"unsigned char *p;
unsigned short int Result=0;
unsigned char Input[2]={0x35,0x34};
void delay(unsigned int z)
    unsigned int i;
    for(i=0;i<z;i++);
unsigned short int   CRC16(unsigned char *ptr,short int nbyte)
unsigned short int i;
CRCINIRES = 0xFFFF;  // Initialize CRC module 初始化结果寄存器
_NOP();
for(i=0;i<nbyte;i++)
CRCDI =*ptr++;//向寄存器送数据
_NOP();
return(CRCINIRES);//返回结果
int main( void )
  // Stop watchdog timer to prevent time out reset
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  p=Input;
  Result=CRC16(p,2);                    //62455
  while(1)
  return 0;
以上是我写的程序,对0x35,0x34进行CRC校验,Result=25103
我看手册,是CRC-CCITT16校验,网上找了一些资料,怎么也算不出这个数。
请高手指教,谢谢!
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-5-13 10:29 | 显示全部楼层
高手支招啊!
ningling_21 发表于 2014-5-13 10:33 | 显示全部楼层
CRC有几种,每一种对应一个公式,很明显,你的算法不对...
这里有个CRC16的算法...
调用方式:unsigned int CRC16(unsigned char *puchMsg, unsigned int usDataLen)
函数说明:CRC校验
  1. unsigned int CRC16(unsigned char *puchMsg, unsigned int usDataLen){  unsigned char uchCRCHi = 0xFF ;    // 高CRC字节初始化   unsigned char uchCRCLo = 0xFF ;    // 低CRC 字节初始化  unsigned uIndex ;                  // CRC循环中的索引   while (usDataLen--)                // 传输消息缓冲区    {    uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++ ; // 计算CRC             uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;    uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;  }  return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;}
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-5-13 10:36 | 显示全部楼层
我算了好多种,到底对的应该怎么算呢?
ningling_21 发表于 2014-5-13 10:36 | 显示全部楼层
  1. /*---------------------------------------------------------------------------
  2. 调用方式:unsigned int CRC16(unsigned char *puchMsg, unsigned int usDataLen)
  3. 函数说明:CRC校验
  4. ---------------------------------------------------------------------------*/
  5. unsigned int CRC16(unsigned char *puchMsg, unsigned int usDataLen)
  6. {
  7.   unsigned char uchCRCHi = 0xFF ;    // 高CRC字节初始化
  8.   unsigned char uchCRCLo = 0xFF ;    // 低CRC 字节初始化
  9.   unsigned uIndex ;                  // CRC循环中的索引
  10.   while (usDataLen--)                // 传输消息缓冲区
  11.   {
  12.     uIndex = uchCRCHi ^ *puchMsg++ ; // 计算CRC
  13.     uchCRCHi = uchCRCLo ^ auchCRCHi[uIndex] ;
  14.     uchCRCLo = auchCRCLo[uIndex] ;
  15.   }
  16.   return (uchCRCHi << 8 | uchCRCLo) ;
  17. }
ningling_21 发表于 2014-5-13 10:37 | 显示全部楼层
  2. 函数说明:CRC 高位字节值表
  3. ---------------------------------------------------------------------------*/
  4. static unsigned char code auchCRCHi[] = {
  5. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  6. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  7. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  8.
  9. 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  10. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  11. 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  12. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  13. 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  14. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  15. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  16. 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  17. 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  18. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  19. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  20. 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  21. 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  22. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  23. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  24. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  25. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  26. 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,
  27. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,
  28. 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,
  29. 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,
  30. 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,
  31. 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40
  32. } ;
  33. /*---------------------------------------------------------------------------
  34. 函数说明:CRC低位字节值表
  35. ---------------------------------------------------------------------------*/
  36. static unsigned char code auchCRCLo[] = {
  37. 0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,
  38. 0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,
  39. 0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,
  40. 0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,
  41. 0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,
  42. 0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,
  43. 0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,
  44. 0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,
  45. 0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,
  46. 0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,
  47. 0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,
  48. 0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,
  49. 0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,
  50. 0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,
  51. 0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,
  52. 0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,
  53. 0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,
  54. 0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,
  55. 0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,
  56. 0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,
  57. 0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,
  58. 0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,
  59. 0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,
  60. 0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,
  61. 0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,
  62. 0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40
  63. };
grasswolfs 发表于 2014-5-13 10:45 | 显示全部楼层
其实只要自己协议收发都用一套就可以了
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-5-13 10:46 | 显示全部楼层
谢谢大神。还是不对呀!
ningling_21 发表于 2014-5-13 13:24 | 显示全部楼层
我看手册,是CRC-CCITT16校验
正确的结果应该是多少?
 楼主| wangch_sh 发表于 2014-5-13 13:38 | 显示全部楼层
0x91b8
好了,我找到一个软件。
unsigned short int   CRC161(unsigned char *ptr,short int nbyte)
_NOP();
CRCDIRB_L =*ptr++;//向寄存器送数据
_NOP();
程序改成这样。
那个软件里选CRC-16/CCITT-FALSE就对了。
感谢你热心的帮助。
个人签名:为江山踏坏了乌骓马,为社稷拉断了宝雕弓。
318
