TE2440-II开发板,又网卡,CAN,485,VGA,TV等丰富外设1700元
2124|8
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-11-10 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称:<br />&nbsp;TE-2440-Ⅱ&nbsp;<br />产品型号:&nbsp;三星S3C2440开发板&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br /><br />迄今为止最豪华适用的S3C2440开发平台!<br /><br />最新消息:凡在我处购买任意一套ARM9开发板,均送12G的嵌入式学习视频+友善开发板光盘2.5G+阳初开发板光盘1G。单独购买价格50元。<br /><br />详情了解:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-34a99638720d266b6258eb38141ad267.jhtml<br />&nbsp;<br /><br /><br />&nbsp;<br /><br /><br />该产品采用“核心板(6层设计)+底版(4层设计)”模式,除具备一般开发板的功能以外,特增加工业级产品应用所需要的特定功能,并经过严格测试!可广泛应用于医疗电子设备、移动无线应用、网络远程监控、汽车导航系统、工业通讯网关、工业现场控制等领域。<br />  支持双网口、CAN总线、RS485总线、具有稳定适用的VGA/TV输出(分辨率达800*600,不同于其他方案,保证任何情况下不闪烁、无重影),除此之外,可帮助用户实现无线网卡、无线蓝牙设备的支持,并提供源代码!<br />  飞凌一贯的优秀品质与售后保证,将为您工业产品设计保驾护航!<br /><br />&nbsp;<br />硬件资源&nbsp;<br />CPU<br />&nbsp;三星S3C2440A,主频400MHz,可倍频至533MHz<br />&nbsp;<br />内存<br />&nbsp;64M,可根据需要扩展到128M<br />&nbsp;<br />NAND&nbsp;Flash<br />&nbsp;支持大容量flash,标准配置64M,可根据需要升级至1G以上<br />&nbsp;<br />串口<br />&nbsp;一个五线异步串口,一个三线串口<br />&nbsp;<br />网口<br />&nbsp;一个10M网口,带连接和传输指示灯<br />一个10M/100M自适应网口,带连接和传输指示灯<br />&nbsp;<br />USB接口<br />&nbsp;一个USB1.1&nbsp;HOST接口<br />一个USB1.1&nbsp;Device接口<br />可接无线网卡、USB鼠标键盘、USB蓝牙等设备<br />&nbsp;<br />音频接口<br />&nbsp;一路立体声音频输出接口可接耳机<br />另一路音频输入可接麦克风<br />&nbsp;<br />存储接口<br />&nbsp;一个SD卡接口<br />一个IDE接口可直接挂接硬盘<br />&nbsp;<br />LCD和触摸屏接口<br />&nbsp;集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路<br />目前支持3.5寸、5.6寸、5.7寸、8寸TFT液晶屏<br />3.3V/5V电源供电,可为多款液晶提供电压支持<br />&nbsp;<br />摄像头接口<br />&nbsp;板上带有一个2mm间距的20P插座做为扩展,用户可使用此扩展口连接&nbsp;各种摄像头<br />&nbsp;<br />时钟源<br />&nbsp;内部实时时钟(带有后备锂电池)<br />&nbsp;<br />复位电路<br />&nbsp;一个复位按键;采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠<br />&nbsp;<br />调试下载接口<br />&nbsp;一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口<br />配有一块儿下载调试板,支持WIGGLER调试及JTAG下载<br />&nbsp;<br />电源接口<br />&nbsp;5V电源供电,带电源开关和指示灯<br />&nbsp;<br />温度测量<br />&nbsp;一个高精度温度传感器,如果您感兴趣,可以做一个多点的温度采集系统。<br />&nbsp;<br />红外&nbsp;一个一体化红外遥控接收头&nbsp;<br />AD转换&nbsp;一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换&nbsp;<br />EEPROM&nbsp;一片IIC接口的EEPROM&nbsp;<br />总线接口&nbsp;一个标准CAN总线接口<br />一个标准485总线接口<br />&nbsp;<br />VGA接口&nbsp;可接普通显示器,分辨率达800×600,任何情况下无闪烁无重影<br />&nbsp;<br />TV接口&nbsp;可接普通电视,分辨率达800×600,任何情况下无闪烁无重影<br />&nbsp;<br />其他&nbsp;四个用户按键<br />四个用户LED<br />一个PWM控制蜂鸣器<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />软件资源<br />&nbsp;<br />Bootloader:<br />&nbsp;<br />启动时间<br />&nbsp;可以设置启动时间<br />&nbsp;<br />启动方式<br />&nbsp;可设置默认启动方式,WINCE或Linux<br />&nbsp;<br />下载调试<br />&nbsp;支持USB及串口方式下载,可以通过USB将OS或者应用程序下载到内存进行调试<br />&nbsp;<br />FLASH管理<br />&nbsp;支持FLASH的烧写、擦除、坏块管理等功能<br />&nbsp;<br />其他<br />&nbsp;支持双操作系统<br />Linux可自行设置添加启动参数<br />支持cramfs、yaffs2两种文件系统的烧写<br />&nbsp;<br /><br /><br /><br />&nbsp;<br />嵌入式Linux操作系统:<br />&nbsp;<br />内核<br />&nbsp;Linux&nbsp;2.6.12内核<br />支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs2等文件系统<br />&nbsp;<br />文件系统<br />&nbsp;目前提供cramfs和yaffs2两种格式的文件系统<br />&nbsp;<br />驱动支持<br />&nbsp;系统中断和系统时钟驱动<br />串口驱动(Serial&nbsp;device&nbsp;driver)<br />块设备驱动(包括IDE硬盘,SD卡)<br />Nand&nbsp;Flash驱动<br />网卡驱动&nbsp;(支持双网卡)<br />实时时钟驱动<br />USB&nbsp;Host驱动<br />显示(LCD/VGA/TV)驱动<br />触摸屏驱动<br />CMOS摄像头驱动<br />CAN总线驱动<br />USB摄像头驱动<br />温度传感器驱动<br />LED驱动<br />&nbsp;<br />网络协议及网络应用程序<br />&nbsp;完整的TCP/IP协议<br />Telnet服务器<br />Telnet远程登录<br />FTP服务器<br />Web&nbsp;Server<br />&nbsp;<br />图形界面<br />&nbsp;QT/Embedded&nbsp;支持文件浏览器、mediaplay播放器等<br />&nbsp;<br />USB设备支持<br />&nbsp;优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB&nbsp;HUB、USB蓝牙适配器<br />USB&nbsp;摄像头(中芯微301系列芯片)<br />&nbsp;<br />LCD显示<br />&nbsp;支持320×240、640×480、800×600、1024×768分辨率<br />&nbsp;<br />VGA/TV显示<br />&nbsp;最新的VGA解决方案,支持800×600分辨率,无任何闪烁<br />&nbsp;<br />常用命令<br />&nbsp;cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite,&nbsp;free,genhtml,hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,&nbsp;smanaged,sysconf,&nbsp;yes,insmod,lsmod,rmmod<br />&nbsp;<br />编译工具<br />&nbsp;交叉编译环境链:2.95.3、3.3.2、3.4.1<br />&nbsp;<br />其他<br />&nbsp;提供环境搭建、内核配置、应用程序开发、驱动程序开发等教程及例程源码。<br />&nbsp;<br /><br /> FTP服务器                  Telnet服务器<br />&nbsp;<br /> USB摄像头网络显示               Web&nbsp;Server<br />&nbsp;<br /> QTE图形界面               世界时间<br />&nbsp;<br /> 文件浏览器               图片浏览器&nbsp;<br /> 视频播放               手写输入&nbsp;<br /><br />游戏              游戏&nbsp;<br />WINCE操作系统:&nbsp;<br />版本<br />&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;5.0<br />&nbsp;<br />驱动支持<br />&nbsp;系统中断和系统时钟驱动<br />串口驱动(支持三串口)<br />SD卡驱动,支持热插拔,最高支持2G<br />Nand&nbsp;Flash驱动&nbsp;(支持并可自动识别64M、128M、512M、1G容量的flash)<br />以太网卡驱动(双网卡驱动,支持两个网卡同时工作)<br />实时时钟驱动&nbsp;(掉电后可保存时间)<br />USB&nbsp;Host驱动<br />USB&nbsp;Slave驱动<br />液晶(LCD/VGA)驱动<br />触摸屏驱动&nbsp;(四线电阻式,支持从3.5至10.4英寸LCD型号)<br />&nbsp;<br />LCD显示<br />&nbsp;支持320×240、640×480、800×600、1024×768分辨率,并可动态调整<br />&nbsp;<br />VGA/TV显示<br />&nbsp;最新的VGA解决方案,支持800×600分辨率,无任何闪烁<br />&nbsp;<br />USB设备支持<br />&nbsp;优盘、USB鼠标、USB键盘、USB&nbsp;HUB、USB蓝牙适配器<br />USB无线网卡<br />&nbsp;<br />其他<br />&nbsp;支持MediaPlayer播放器、IE浏览器等。<br />支持注册表保存功能<br />支持USB同步功能<br />支持MFC、.NET2.0<br />&nbsp;<br /><br />图片浏览                媒体播放器<br />&nbsp;<br /><br />注册表管理器&nbsp;             修改分辨率<br />&nbsp;<br /><br />IE浏览器&nbsp;              游戏<br />&nbsp;<br /><br />温度测试程序&nbsp;        &nbsp;   串口测试程序&nbsp;<br />无操作系统支持的应用程序开发DEMO(ADS环境下开发)&nbsp;<br />测试功能<br />&nbsp;蜂鸣器<br />实时时钟<br />A/D转换<br />按键及中断<br />红外接收<br />温度传感器<br />IIC&nbsp;EPPROM<br />485总线<br />CAN总线<br />Led测试<br />VGA测试<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br />开发套件包含的内容&nbsp;<br />1、一块已测试好的TE2440V2开发板(包括核心板与底板)<br />2、TE2440V2用户光盘<br />3、一条串口线(一头针一头孔)<br />4、一条网线(交叉网线)<br />5、USB线一条<br />6、一个5V直流电源<br />7、一个仿真下载多功能板<br />8、一个包装盒<br />9、3.5&quot;&nbsp;TFT&nbsp;Sumsang&nbsp;LCD一块&nbsp;,带触摸屏,带触摸笔&nbsp;<br /><br />  开发板套件                 外观&nbsp;<br />光盘包含资料&nbsp;<br />1、ADS&nbsp;v1.2安装程序(评估版);<br />2、ADS&nbsp;v1.2的JTAG调试软件;<br />3、&nbsp;烧写工具软件;<br />4、&nbsp;串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;<br />5、USB&nbsp;Device接口驱动程序;<br />6、BOOTLOADER源代码;<br />7、&nbsp;非操作系统测试程序源码;<br />8、Linux&nbsp;for&nbsp;S3C2440内核源码包、文件系统、应用程序源码以及编译工具;<br />9、Windows&nbsp;CE&nbsp;for&nbsp;S3C2440&nbsp;BSP包以及Platform&nbsp;Build集成开发工具;<br />10、核心板、底板电路原理图(PDF格式);<br />11、详尽的用户手册;<br />12、全部芯片手册及资料;&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-11-10 11:29 | 显示全部楼层
地址
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-5788da048a77611c0501d85bca121aeb.jhtml
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-11-11 14:21 | 显示全部楼层
低价
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-11-27 08:54 | 显示全部楼层
功能最强的开发板
功能最强大的开发板
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-11-28 14:12 | 显示全部楼层
VGA开发板
OK2440-II开发板,性能强大,价格便宜。<br />最新升级100M&nbsp;网卡,128M&nbsp;NAND&nbsp;FLASH。<br />门户网站:http://magicchip.siteem.com<br />淘宝网站:http://shop36125035.taobao.com<br />阿里旺旺:powerchip<br />QQ:&nbsp;836596330<br />&nbsp;<br />硬件特性:<br /><br />CPU:三星S3C2440A,主频400MHz,可倍频至533MHz&nbsp;<br />内存:64M,可根据需要扩展到128M&nbsp;<br />NAND&nbsp;Flash:&nbsp;128M,可更换为16M、32M、64M,更大<br />NOR&nbsp;FLASH: 4M&nbsp;<br />串口:&nbsp;一个五线异步串口,一个三线串口,一个三线扩展引出&nbsp;<br />网口:&nbsp;一个100M网口,带联接和传输指示灯&nbsp;<br />USB接口:&nbsp;一个USB1.1&nbsp;HOST接口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个USB1.1&nbsp;Device接口&nbsp;<br />音频接口:&nbsp;一路立体声音频输出接口可接耳机<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另一路音频输入可接麦克风&nbsp;<br />存储接口:&nbsp;一个SD卡接口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个IDE接口可直接挂接硬盘&nbsp;<br />LCD和触摸屏接口:&nbsp;集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前支持3.5寸、5.6寸、5.7寸、8寸TFT液晶屏<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.3V/5V电源供电,可为多款液晶提供电压支持&nbsp;<br />摄像头接口:&nbsp;板上带有一个2mm间距的20P插座做为扩展,用户可使用此扩展口连接&nbsp;各种摄像头&nbsp;<br />时钟源:&nbsp;内部实时时钟(带有后备锂电池(奥运期间快递属于禁口品暂时不带))&nbsp;<br />复位电路:&nbsp;一个复位按键;采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠&nbsp;<br />调试下载接口:&nbsp;一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;配有一块儿下载调试板,支持WIGGLER调试及JTAG下载&nbsp;<br />电源接口:&nbsp;5V电源供电,带电源开关和指示灯&nbsp;<br />温度测量:&nbsp;一个高精度温度传感器,如果您感兴趣,可以做一个多点的温度采集系统。&nbsp;<br />红外:&nbsp;一个一体化红外遥控接收头&nbsp;<br />AD转换:&nbsp;一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换&nbsp;<br />EEPROM:&nbsp;一片IIC接口的EEPROM&nbsp;<br />其他:&nbsp;五个用户按键<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;五个用户LED<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个PWM控制蜂鸣器<br /><br />软件特性:<br />Bootloader:<br />&nbsp;<br />启动时间:&nbsp;可以设置启动时间<br />&nbsp;<br />启动方式:&nbsp;可设置默认启动方式,WINCE或Linux<br />&nbsp;<br />下载调试:&nbsp;支持USB及串口方式下载,可以通过USB将OS或者应用程序下载到内存进行调试<br />&nbsp;<br />FLASH管理:&nbsp;支持FLASH的烧写、擦除、坏块管理等功能<br />&nbsp;<br />其他:&nbsp;支持双操作系统(同时安装WINCE和LINUX)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linux可自行设置添加启动参数<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持cramfs、yaffs两种文件系统的烧写<br /><br /><br />内核:&nbsp;Linux&nbsp;2.6.12内核<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs等文件系统<br />&nbsp;<br />文件系统:&nbsp;目前提供cramfs和yaffs两种格式的文件系统<br />&nbsp;<br />驱动支持:&nbsp;系统中断和系统时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口驱动(Serial&nbsp;device&nbsp;driver)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;块设备驱动(包括IDE硬盘,SD卡)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;网卡驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实时时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Host驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;液晶(LCD)驱动,触摸屏驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMOS摄像头驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB摄像头驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;温度传感器驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LED驱动<br />&nbsp;<br />网络协议及网络应用程序:&nbsp;完整的TCP/IP协议<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Telnet服务器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Telnet远程登录<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FTP服务器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Web&nbsp;Server<br />&nbsp;<br />图形界面:&nbsp;QT/Embedded&nbsp;支持文件浏览器、mediaplay播放器等<br />&nbsp;<br />USB设备支持:&nbsp;优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB&nbsp;HUB、<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;摄像头(中芯微301系列芯片)<br />&nbsp;<br />常用命令:&nbsp;cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite,&nbsp;free,genhtml,hostname,init,kill,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,&nbsp;smanaged,sysconf,&nbsp;yes,insmod,lsmod,rmmod<br />&nbsp;<br />编译工具:&nbsp;交叉编译环境链:2.95.3、3.3.2、3.4.1<br />&nbsp;<br />其他:&nbsp;提供环境搭建、内核配置、应用程序开发、驱动程序开发等教程及例程源码。<br /><br />WINCE操作系统:<br /><br />版本:&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;5.0<br />&nbsp;<br />驱动支持:&nbsp;系统中断和系统时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口驱动(Serial&nbsp;device&nbsp;driver)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;块设备驱动(SD卡)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以太网卡驱动(CS8000A)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实时时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Host驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Slave驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;液晶(LCD)驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;触摸屏驱动<br />&nbsp;<br />显示:&nbsp;支持320×240、640×480两种分辨率,并可动态调整<br />&nbsp;<br />其他:&nbsp;支持MediaPlayer播放器、IE浏览器等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持注册表保存功能<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持MFC、.NET2.0
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-12-4 08:36 | 显示全部楼层
大放送
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-12-5 08:59 | 显示全部楼层
好呀。产品。
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-12-6 11:15 | 显示全部楼层
快枪吧。
 楼主| 芯行天下 发表于 2009-2-24 18:01 | 显示全部楼层
业内性价比最高,功能最强的ARM9开发板
