TE2440开发板,VGA,TV,IDE等超强外设1520元全套送摄象头
3942|10
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-11-10 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
地址:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-f4adbef6ab3c5469b7752b65d6abd296.jhtml<br /><br />最新消息:凡在我处购买任意一套ARM9开发板,均送12G的嵌入式学习视频+友善开发板光盘2.5G+阳初开发板光盘1G。单独购买价格50元。<br /><br />详情了解:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-34a99638720d266b6258eb38141ad267.jhtml<br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;<br /><br />原价1380元,活动期间+&nbsp;240元,送3.5寸LCD(全新,三星真彩带触摸)&nbsp;&nbsp;&&nbsp;130万像素摄像头!非活动期间价格为TE2440开发板1380元&nbsp;+&nbsp;&nbsp;3.5寸LCD600元&nbsp;+&nbsp;&nbsp;130万像素摄像头100元&nbsp;=&nbsp;2080元,现在购买,立即节省460元&nbsp;!<br /><br />送完为止,预购从速……<br /><br />一年技术支持,一年保修<br /><br />提供WINCE4.2或WINCE5.0的BSP,LINUX2.4.18或LINUX2.6.12,QTopia源码(不特殊说明即提供WINCE5.0的BSP,LINUX2.6.12的源码),以及所有接口驱动源码,无操作系统支持的应用程序开发DEMO(对ARM研究人士尤其适用)!<br /><br />&nbsp;<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TE2440开发板是由飞凌嵌入式技术有限公司开发的另一款基于ARM920T平台的产品。TE2440开发板6层板设计,走线经过精心优化,具有高性能、低功耗、接口丰富、体积小、集成度高和可配置性强等优良特性,可以满足客户从低端到高端的各种需求。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TE2440开发板目前已成功移植Linux2.4,Linux2.6,WINCE4.2,WINCE5.0等操作系统,用户可根据需要选择Linux和WINCE不同版本的内核源码/BSP。此外,在WINCE下的超级终端、摄像头测试、LED、按键、蜂鸣器、串口等的测试,对初学者也是一个不错的选择;针对TE2440开发板开发的无操作系统支持的应用程序开发DEMO,对ARM研究人士尤其适用;针对TE2440开发板开发的动态调整显示分辨率,属国内首创!<br /><br />TE2440开发板硬件资源:<br /><br /><br />TE2440开发板主要接口标识图<br /><br />整板<br />——经过EMC严格测试,品质一流,完全满足工业级用户要求;<br />中央处理器<br />——CPU:&nbsp;三星S3C2440A,主频400MHz;<br />外部存储器<br />——内存:64M字节;<br />——NAND&nbsp;Flash:64M字节(K9F1208,用户可自己更换为16M、32M或128M的NandFlash)<br />串口<br />——一个五线异步串行口,波特率最高115200bps<br />——另外两个串口扩展引出.<br />网络接口<br />——一个10M网口,采用CS8900Q3,带联接和传输指示灯;<br />USB接口<br />——一个USB1.1&nbsp;HOST接口;<br />——一个USB1.1&nbsp;Device接口;<br />红外通讯口<br />——一个IRDA红外线数据通讯口;<br />音频接口<br />——采用IIS接口芯片UDA1341,一路立体声音频输出接口可接耳机或音箱;<br />存储接口<br />——一个SD卡接口,可接1GB&nbsp;SD卡;<br />——一个IDE接口可直接挂接硬盘;<br />LCD和触摸屏接口<br />——板上集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路;<br />——一个50芯LCD接口引出了LCD控制器的全部信号;<br />——标准配置为256K色320x240/3.5英寸TFT液晶屏,带触摸屏;<br />——支持黑白、4级灰度、16级灰度、256色、4096色STN液晶屏,屏幕分辨率可达到1024*768像素;<br />——板上引出一个5V电源输出接口,可为大尺寸TFT液晶屏的5V&nbsp;CCFL背光模块供电;<br />摄像头接口<br />——可接130万像素的摄像头,并开放全部源码;<br />时钟源<br />——内部实时时钟(带有后备锂电池);<br />复位电路<br />——一个复位按键,并采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠;<br />调试及下载接口<br />——一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口,支持SDT2.51,ADS1.2等调试;<br />电源接口<br />——5V电源供电,带电源开关和指示灯;<br />——主备电源设计,提高系统工业级应用能力;<br />VGA接口<br />——可以接普通显示器,无闪烁<br />TV接口<br />——接普通电视,在电视上显示图形界面<br />其他<br />——四个小按键;<br />——一个蜂鸣器;<br />——一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换;<br />——扩展接口,引出SPI/GPIO及I2C等<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />TE2440开发板软件资源:<br />&nbsp;<br /><br />WINCE下的超级终端<br />&nbsp;<br /><br />WINCE下LED,蜂鸣器,按键,串口的测试<br />&nbsp;<br /><br />动态调整分辨率(国内首创)<br />&nbsp;<br /><br />播放视频文件<br /><br /><br /><br />通过TE2440上网<br /><br /><br />WINCE下摄像头的测试<br />&nbsp;<br /><br />网络在线观看视频文件<br /><br /><br />浏览office文档<br />&nbsp;<br /><br />浏览PDF文件<br /><br /><br /><br />Bootloader:<br />——启动时间:可以设置启动时间<br />——启动方式:可设置默认启动方式,WINCE或Linux<br />——下载:支持USB方式<br />——调试:可以通过USB将OS或者应用程序下载到内存进行调试<br />——分区设置:支持设置分区<br />——内核参数:支持设置内核参数<br />——升级:支持刷写自身FLASH<br />&nbsp;<br />Linux:<br />——内核:2.4或2.6(用户可任选一种)<br />——文件系统:&nbsp;cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs/jeffs2<br />——驱动支持:系统中断和系统时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口驱动(Serial&nbsp;device&nbsp;driver)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;块设备驱动(包括IDE硬盘,CF卡)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;网卡驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实时时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Host驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Slave驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LEDS灯驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VGA驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TV驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;液晶(LCD)驱动,触摸屏驱动<br />——常用命令:&nbsp;cat,&nbsp;chmod,&nbsp;discard,&nbsp;echo,&nbsp;flashfsd,&nbsp;flashwrite,&nbsp;&nbsp;&nbsp;free,&nbsp;genhtml,&nbsp;hostname,&nbsp;init,&nbsp;kill,&nbsp;&nbsp;&nbsp;loader,&nbsp;ls,&nbsp;mkdir,&nbsp;mount,&nbsp;ps,&nbsp;reboot,&nbsp;rm,&nbsp;smanaged,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;sysconf,&nbsp;yes,insmod,&nbsp;lsmod,&nbsp;rmmod<br />——图形界面:&nbsp;支持MIZI&nbsp;PDA&nbsp;demo,QT&nbsp;opia,microwindows,minigui等.其中中文QTopia,提供源代码.<br />——常用USB设备:优盘,移动硬盘,USB&nbsp;Hub,USB鼠标,键盘<br />——常用服务:telnet&nbsp;server,ftp&nbsp;server,web&nbsp;server<br />——常用应用程序:LED跑马灯,MP3播放<br />——网络协议及网络应用程序:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TCP/IP:完整的TCP/IP协议<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Telnet&nbsp;Server:Telnet服务器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;File&nbsp;transfer&nbsp;(FTP&nbsp;client&nbsp;/&nbsp;server):FTP传输服务(包&nbsp;&nbsp;&nbsp;括登录和服务器)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Remote&nbsp;login&nbsp;(telnet):Telnet远程登录<br />&nbsp;<br />WINCE:<br />——内核:&nbsp;WINCE&nbsp;4.2或5.0(用户可任选一种)<br />——驱动支持:系统中断和系统时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口驱动(Serial&nbsp;device&nbsp;driver)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;块设备驱动(包括IDE硬盘,CF卡)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以太网卡驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实时时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Host驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Slave驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LEDS灯驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VGA驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;TV驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;液晶(LCD)驱动,触摸屏驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;红外模块驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;摄像头驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蜂鸣器驱动<br />——网络协议:标准IPV4协议.包括比如TCP/IP,UDP,SMTP&nbsp;等<br />——浏览器:IE<br />——媒体播放:mediaplayer<br />——显示:可在TV,CRT显示器或者LCD上输出完美图形界面<br />——其他功能:标准WINCE功能.可以增删<br />——BSP源代码:提供.<br />&nbsp;<br />无操作系统支持的应用程序开发DEMO(对ARM研究人士尤其适用),提供如下测试功能:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;VGA<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;触摸屏液晶<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;蜂鸣器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;A/D转换<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;声卡<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;按键<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;摄像头<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;红外收发<br />&nbsp;<br />TE2440开发板光盘资料:<br />&nbsp;<br />1、&nbsp;ADS&nbsp;v1.2安装程序(评估版);<br />2、&nbsp;ADS&nbsp;v1.2的JTAG调试软件;<br />3、&nbsp;烧写工具软件<br />4、&nbsp;串口工具软件sscom32.exe、dnw.exe、tftp.exe;<br />5、&nbsp;USB&nbsp;Device接口驱动程序;<br />6、&nbsp;BOOTLOADER源代码;<br />7、&nbsp;测试程序;<br />8、&nbsp;&nbsp;Linux&nbsp;for&nbsp;S3C2440内核源码包以及编译工具;<br />9、&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;for&nbsp;S3c2440&nbsp;BSP包以及Platform&nbsp;Build集成开发工具。<br />10、电路原理图<br />11、详尽的用户手册;<br />12、全部芯片手册及资料;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />TE2440开发板装箱单:<br />&nbsp;<br />1、一块已测试好的TE2440开发板<br />2、开发板用户光盘<br />3、一个多功能JTAG调试头<br />4、一条JTAG线<br />5、一条串口线<br />6、一条交叉网线<br />7、一条USB线<br />8、一个5V/1A直流电源<br />9、3VRTC电源一块<br />10、一个精美包装盒<br />11、3.5寸LCD(带触摸,型号TE-LCD35,赠触摸笔)
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-11-11 14:21 | 显示全部楼层
团购
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-11-27 08:53 | 显示全部楼层
开发板优惠大处理
光盘赠送
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-11-28 14:11 | 显示全部楼层
2440开发板
OK2440-II开发板,性能强大,价格便宜。<br />最新升级100M&nbsp;网卡,128M&nbsp;NAND&nbsp;FLASH。<br />门户网站:http://magicchip.siteem.com<br />淘宝网站:http://shop36125035.taobao.com<br />阿里旺旺:powerchip<br />QQ:&nbsp;836596330<br />&nbsp;<br />硬件特性:<br /><br />CPU:三星S3C2440A,主频400MHz,可倍频至533MHz&nbsp;<br />内存:64M,可根据需要扩展到128M&nbsp;<br />NAND&nbsp;Flash:&nbsp;128M,可更换为16M、32M、64M,更大<br />NOR&nbsp;FLASH: 4M&nbsp;<br />串口:&nbsp;一个五线异步串口,一个三线串口,一个三线扩展引出&nbsp;<br />网口:&nbsp;一个100M网口,带联接和传输指示灯&nbsp;<br />USB接口:&nbsp;一个USB1.1&nbsp;HOST接口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个USB1.1&nbsp;Device接口&nbsp;<br />音频接口:&nbsp;一路立体声音频输出接口可接耳机<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;另一路音频输入可接麦克风&nbsp;<br />存储接口:&nbsp;一个SD卡接口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个IDE接口可直接挂接硬盘&nbsp;<br />LCD和触摸屏接口:&nbsp;集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;目前支持3.5寸、5.6寸、5.7寸、8寸TFT液晶屏<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;3.3V/5V电源供电,可为多款液晶提供电压支持&nbsp;<br />摄像头接口:&nbsp;板上带有一个2mm间距的20P插座做为扩展,用户可使用此扩展口连接&nbsp;各种摄像头&nbsp;<br />时钟源:&nbsp;内部实时时钟(带有后备锂电池(奥运期间快递属于禁口品暂时不带))&nbsp;<br />复位电路:&nbsp;一个复位按键;采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠&nbsp;<br />调试下载接口:&nbsp;一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;配有一块儿下载调试板,支持WIGGLER调试及JTAG下载&nbsp;<br />电源接口:&nbsp;5V电源供电,带电源开关和指示灯&nbsp;<br />温度测量:&nbsp;一个高精度温度传感器,如果您感兴趣,可以做一个多点的温度采集系统。&nbsp;<br />红外:&nbsp;一个一体化红外遥控接收头&nbsp;<br />AD转换:&nbsp;一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换&nbsp;<br />EEPROM:&nbsp;一片IIC接口的EEPROM&nbsp;<br />其他:&nbsp;五个用户按键<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;五个用户LED<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一个PWM控制蜂鸣器<br /><br />软件特性:<br />Bootloader:<br />&nbsp;<br />启动时间:&nbsp;可以设置启动时间<br />&nbsp;<br />启动方式:&nbsp;可设置默认启动方式,WINCE或Linux<br />&nbsp;<br />下载调试:&nbsp;支持USB及串口方式下载,可以通过USB将OS或者应用程序下载到内存进行调试<br />&nbsp;<br />FLASH管理:&nbsp;支持FLASH的烧写、擦除、坏块管理等功能<br />&nbsp;<br />其他:&nbsp;支持双操作系统(同时安装WINCE和LINUX)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Linux可自行设置添加启动参数<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持cramfs、yaffs两种文件系统的烧写<br /><br /><br />内核:&nbsp;Linux&nbsp;2.6.12内核<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs等文件系统<br />&nbsp;<br />文件系统:&nbsp;目前提供cramfs和yaffs两种格式的文件系统<br />&nbsp;<br />驱动支持:&nbsp;系统中断和系统时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口驱动(Serial&nbsp;device&nbsp;driver)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;块设备驱动(包括IDE硬盘,SD卡)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;网卡驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实时时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Host驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;液晶(LCD)驱动,触摸屏驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CMOS摄像头驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB摄像头驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;温度传感器驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;LED驱动<br />&nbsp;<br />网络协议及网络应用程序:&nbsp;完整的TCP/IP协议<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Telnet服务器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Telnet远程登录<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;FTP服务器<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Web&nbsp;Server<br />&nbsp;<br />图形界面:&nbsp;QT/Embedded&nbsp;支持文件浏览器、mediaplay播放器等<br />&nbsp;<br />USB设备支持:&nbsp;优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB&nbsp;HUB、<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;摄像头(中芯微301系列芯片)<br />&nbsp;<br />常用命令:&nbsp;cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite,&nbsp;free,genhtml,hostname,init,kill,&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm,&nbsp;smanaged,sysconf,&nbsp;yes,insmod,lsmod,rmmod<br />&nbsp;<br />编译工具:&nbsp;交叉编译环境链:2.95.3、3.3.2、3.4.1<br />&nbsp;<br />其他:&nbsp;提供环境搭建、内核配置、应用程序开发、驱动程序开发等教程及例程源码。<br /><br />WINCE操作系统:<br /><br />版本:&nbsp;Windows&nbsp;CE&nbsp;5.0<br />&nbsp;<br />驱动支持:&nbsp;系统中断和系统时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;串口驱动(Serial&nbsp;device&nbsp;driver)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;块设备驱动(SD卡)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nand&nbsp;Flash驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以太网卡驱动(CS8000A)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实时时钟驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Host驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;USB&nbsp;Slave驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;液晶(LCD)驱动<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;触摸屏驱动<br />&nbsp;<br />显示:&nbsp;支持320×240、640×480两种分辨率,并可动态调整<br />&nbsp;<br />其他:&nbsp;支持MediaPlayer播放器、IE浏览器等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持注册表保存功能<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;支持MFC、.NET2.0
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-12-4 08:35 | 显示全部楼层
大处理
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-12-5 08:59 | 显示全部楼层
赶快买呀
 楼主| 芯行天下 发表于 2008-12-6 11:14 | 显示全部楼层
又出新品
 楼主| 芯行天下 发表于 2009-2-24 18:01 | 显示全部楼层
高性价比的ARM9开发板,欲购从速
 楼主| 芯行天下 发表于 2009-2-24 18:06 | 显示全部楼层
最新的产品,最新的价格。
szdianzijie 发表于 2011-7-15 15:53 | 显示全部楼层
新开发的一款产品呀
贺0206ting 发表于 2014-2-8 14:33 | 显示全部楼层
液晶屏的显示及背光的功耗为多少呢?
