电池充电电路分析
3185|21
peigang|  楼主 | 2014-5-13 12:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
dontium| | 2014-5-13 12:05 | 只看该作者
基极接上LED,应该是使用的5V单片机。
但LED那里应该串个电阻的。
peigang|  楼主 | 2014-5-13 12:10 | 只看该作者
但LED那里应该串个电阻的。
这个电路是没有问题的,可以使用,我主要是想分析一下,预充,恒流,恒压的状态,单片机怎么控制
grasswolfs| | 2014-5-13 12:22 | 只看该作者
peigang 发表于 2014-5-13 12:10
这个电路是没有问题的,可以使用,我主要是想分析一下,预充,恒流,恒压的状态,单片机怎么控制 ...
IN0接到哪里了?
grasswolfs| | 2014-5-13 12:24 | 只看该作者
但LED那里应该串个电阻的。
应该可以不接,也可以是3.3v单片机,灌电流和漏电流不大的
peigang|  楼主 | 2014-5-13 12:34 | 只看该作者
grasswolfs 发表于 2014-5-13 12:22
IN0接到哪里了?
AD,电压检测
grasswolfs| | 2014-5-13 16:00 | 只看该作者
IN0低于阈值,单片机都是低电平充电上面led亮,高于阈值都是高电平放电下面灯亮,是不?
dontium| | 2014-5-13 16:41 | 只看该作者
是可以使用,但是这种接法是不恰当的
zhimagod| | 2014-5-13 16:53 | 只看该作者
下面那个三极管是用来检测电池存在的吧?
2R的电阻用来对电池放电是不是电流太大了?瞬间的放电应该还是可以的……
而且貌似没有模拟的恒流限压部分,就是一个阈值切换充电与断电状态的吧?要不是PWM调制的?
呵,好多的问号
grasswolfs| | 2014-5-13 17:21 | 只看该作者
zhimagod 发表于 2014-5-13 16:53
下面那个三极管是用来检测电池存在的吧?
2R的电阻用来对电池放电是不是电流太大了?瞬间的放电应该还是可 ...
貌似IN0是检测用的,2R的电阻是不是代表负载部分?
ZG11211| | 2014-5-13 19:20 | 只看该作者
这个应该叫 充放电电路。
peigang|  楼主 | 2014-5-13 20:14 | 只看该作者
下面那个三极管是用来检测电池存在的吧?
因为没看懂,上面的电路好理解,一个小电流充电,一个大电流充电。下面的三极管控制没看懂,所以问一下
lgdjade| | 2014-5-13 20:14 | 只看该作者
peigang|  楼主 | 2014-5-13 20:15 | 只看该作者
grasswolfs 发表于 2014-5-13 16:00
IN0低于阈值,单片机都是低电平充电上面led亮,高于阈值都是高电平放电下面灯亮,是不? ...
看着是这样的,但是放电,重电还有意义吗?、我没看懂下面的电路
peigang|  楼主 | 2014-5-13 20:16 | 只看该作者
ZG11211 发表于 2014-5-13 19:20
这个应该叫 充放电电路。
讲解一下,可以吗??
ZG11211| | 2014-5-13 20:32 | 只看该作者
R1是充电电流限定电阻,R2是浮充电流限定电阻,Q1是充电开关,D5做指示,R3是放电电流限制,Q3是放电开关,D7做放电指示,IN0送AD采集。这个应该是镍镉电池充电器。只有种个电池在充电前先放电以消除**效应。
过程就是,检测到电池接入后,将电池放电到下限,然后转入充电,电压达到快充上限后,转入浮充(涓流)。
peigang|  楼主 | 2014-5-13 20:57 | 只看该作者
ZG11211 发表于 2014-5-13 20:32
R1是充电电流限定电阻,R2是浮充电流限定电阻,Q1是充电开关,D5做指示,R3是放电电流限制,Q3是放电开关, ...
我可以直接锂电池充电,不需要放电是吧。
peigang|  楼主 | 2014-5-13 20:59 | 只看该作者
感觉下面那个电路是检测电池存在的
鸟鸟| | 2014-5-13 23:28 | 只看该作者
Lgz2006| | 2014-5-14 08:05 | 只看该作者
有的设计认为需要放电,那就是Q3控制的
Q1控制主充电程序
R2是为“涓流充电”
个人签名:在学习中成长。peigang19@163.com
