[i.MX] ltib中没有配置pcie的选项?(已解决)
2053|6
 楼主| abc68jj 发表于 2014-5-13 13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,
有谁知道ltib中在哪里可以找到pcie的配置选项啊?我参考SABRESD做了一块板卡,pcie部分与开发板相同,但是进入系统后,lspci后出下面信息
freescale login: root
login[3025]: root login on 'ttymxc0'
root@freescale ~$ lspci
lspci: /sys/bus/pci/devices: No such file or directory
在ltib下也找不到在哪里配置pcie,请各位赐教?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-13 13:35 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题转告给I.MX工程师,他稍后会回复你的。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-13 14:26 | 显示全部楼层
楼主你好,在Kernel configuration:
* -> System Type
-> Freescale MXC Implementations
有Pcie的选项,如下图所示:
 楼主| abc68jj 发表于 2014-5-13 15:05 | 显示全部楼层
多谢,之前一直在驱动选项下找了
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-5-13 15:06 | 显示全部楼层
多谢,之前一直在驱动选项下找了
如果问题解决了,麻烦帮忙把贴了哈,非常感谢~~如有问题欢迎在本论坛继续交流:)~~
lutte 发表于 2014-7-25 11:18 | 显示全部楼层
* -> System Type
有用,多谢。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-7-25 16:16 | 显示全部楼层
有用,多谢。
哈哈,不客气的,欢迎有问题在本论坛中交流~~
