胶体与支架脱离
1121|1
 楼主| LED狂人 发表于 2014-5-13 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
库存3528和5050灯珠,存放时间三个月左右,在使用中出现有死灯现象,分析为胶体剥离,造成芯片上金线拉断。胶体剥离严重,整个胶体完全从支架中脱离。请教是什么原因造成!!! 急求解!!!
 楼主| LED狂人 发表于 2014-5-13 14:21 | 显示全部楼层
我还是这样回复的,因为这个原因是大同小异:
这个问题跟刚刚上面的一个问题差不多的:
1.这批胶水本身有问题;估计做评估的时候不完善(比如红墨水实验)
2.胶水吸湿问题,建议SMD如果在有条件的情况下可以放在干燥箱保存;确实没有条件建议隔一段时间除湿一次
