[技术问题解答] 编译的时候老是出错(已解决)
2888|23
 楼主| yangxuchen 发表于 2014-5-13 15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt
 楼主| yangxuchen 发表于 2014-5-13 15:04 | 显示全部楼层
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1148646991\QQ\WinTemp\RichOle\JD[)VPF03Q]J9D~P10ARNAF.jpg[/img]
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-14 13:46 | 显示全部楼层
你好,楼主!
请详细描述你的问题,以方便工程师提供支持!
 楼主| yangxuchen 发表于 2014-5-15 12:01 | 显示全部楼层
就是他总是提示找不着main函数前面包含的的头文件
 楼主| yangxuchen 发表于 2014-5-15 12:05 | 显示全部楼层
就是我把两个头文件的定义换一下位置,上面的总有问题
 楼主| yangxuchen 发表于 2014-5-15 12:07 | 显示全部楼层
你好,楼主!
就是我把面前面的头文件定义换了,总是第一个有问题,而且编译的时候也有问题
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-15 15:59 | 显示全部楼层
你好,楼主!
你可以工程——option中设置一下路径,有点我想了解一下,你的工程是自己建的,还是在例程的基础上做的,
还有你使用的是飞思卡尔哪款芯片?
 楼主| yangxuchen 发表于 2014-5-15 21:07 | 显示全部楼层
你好,楼主!
你可以工程——option中设置一下路径,有点我想了解一下,你的工程是自己建的,还是在例程的 ...
这个是别人的例程
 楼主| yangxuchen 发表于 2014-5-15 21:56 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我把地址改了,还是有问题啊?
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-16 09:15 | 显示全部楼层
我把地址改了,还是有问题啊?
因为这不是飞思卡尔的例程,所以不清楚作者编写的思路,一般很难查找这种纯代码的错误的,建议使用飞思卡尔的官方例程。
 楼主| yangxuchen 发表于 2014-5-16 18:26 | 显示全部楼层
因为这不是飞思卡尔的例程,所以不清楚作者编写的思路,一般很难查找这种纯代码的错误的,建议使用飞思卡 ...
要不我把程序传给你,你编译看看
 楼主| yangxuchen 发表于 2014-5-16 19:52 | 显示全部楼层
这是他给的例程
DEMOK_Kinetis_OV7620_DMA_Example.rar
3.37 MB, 下载次数: 3
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-19 11:32 | 显示全部楼层
你好,
我下不下来,你可以大致介绍介绍一下例程的结构及功能。
 楼主| yangxuchen 发表于 2014-5-20 11:53 | 显示全部楼层
你好,
是ov7620摄像头的一个采集程序,你qq是多少,我发你qq把
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-20 13:50 | 显示全部楼层
我申请了一个邮箱,你发到这里吧!
Freescaletic@163.com
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-20 16:58 | 显示全部楼层
默默的ID 发表于 2014-5-20 15:48
设置一下头文件路径而已。。IAR还是比较正常的。codewarrior就坑了。这个是别人的程序,和freescale无关, ...
能帮的,尽量帮一下!助人乃快乐之本吗。
 楼主| yangxuchen 发表于 2014-5-21 14:11 | 显示全部楼层
我申请了一个邮箱,你发到这里吧!
已发
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-22 16:37 | 显示全部楼层
已发
你好,楼主!
我编译你的工程没有复现你的问题,请问你要实现什么具体功能,是利用DMA传输OV7620的数据吗?
我可以推荐几个相关例程,你把代码移植过来就好啊。
FSL_TICS_Jeremy 发表于 2014-5-22 16:39 | 显示全部楼层
好像跟你的错误不一样。
 楼主| yangxuchen 发表于 2014-5-22 17:42 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我编译你的工程没有复现你的问题,请问你要实现什么具体功能,是利用DMA传输OV7620的数据吗 ...
就是用ov7620的采集,用DMA
