[运放] 铃木雅臣的《晶体管电路设计》里的设计疑问
4647|32
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-13 15:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
第237页  图11.19(a)
原来是我理解错误。
二姨的帖子还能编辑,标题也可以编辑,真好。
手机上的网,不方便传图,晚上回家上图。
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-13 15:38 来自手机 | 显示全部楼层
各位大神,有空可以指点指点。也帮老外纠纠错。
maychang 发表于 2014-5-13 15:51 | 显示全部楼层
先帮你把图贴出来。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
grasswolfs + 3
查看全部评分
manbo789 发表于 2014-5-13 15:52 | 显示全部楼层
楼主觉得哪里有问题啊?
xukun977 发表于 2014-5-13 15:58 | 显示全部楼层
可能属于变通应用,错不错的不好说,得看原文怎么说OUT1/OUT2
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-13 16:02 | 显示全部楼层
是这样的,先看发射级,这是个电流源2ma,没问题。
上面的镜像电流源,是谁的镜像?tr1和tr2中的动态电流变化方向是相反的,还如何做到镜像?
这个电路,不知有谁实际做过。
我不是做IC设计的,但我认为这个电路设计有误。
请指点。
manbo789 发表于 2014-5-13 16:24 | 显示全部楼层
manbo789 发表于 2014-5-13 16:27 | 显示全部楼层
上面的镜像电流源,是谁的镜像?tr1和tr2中的动态电流变 ...
楼主没看过运放内部电路?
xukun977 发表于 2014-5-13 16:30 | 显示全部楼层
没问题的,当然是2镜像1了。
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-13 16:33 | 显示全部楼层
看过内部结构,没仔细分析过。
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-13 16:53 来自手机 | 显示全部楼层
教授能算下放大倍数不?
lymex 发表于 2014-5-13 17:17 | 显示全部楼层
这个电路我用过,用在单锂1A恒流源上。由于电源电压可能低到3.2V,而我需要2.5V基准,别的方法不太好用。当然,我用的非对称的:
icecut 发表于 2014-5-13 18:04 | 显示全部楼层
我猜是对的
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-13 18:07 来自手机 | 显示全部楼层
用pspice仿真,波形也不对。
Lgz2006 发表于 2014-5-13 18:33 | 显示全部楼层
关键是看它的后文,应该不是差动输出,5楼已指出
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-13 19:18 来自手机 | 显示全部楼层
这个波形,能看出来什么?怎么还有个半波?
那是削波了  发表于 2014-5-13 19:25
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-13 20:39 | 显示全部楼层
把仿真文件传上来。
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-13 20:51 | 显示全部楼层
静态工作点。
 楼主| zkybuaa 发表于 2014-5-13 21:13 | 显示全部楼层
放大倍数接近1000倍。
这个电路的静态工作点设置不合理,输出很容易饱和,不太实用。
放大倍数接近1000倍。
