[电路/定理] 这个迟滞比较器电路,为应该怎么分析门限电压?
2772|9
 楼主| ljfljfljf123 发表于 2014-5-13 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
反转为正时,是1.75V
反转为负时,  是1.19V
应该怎么来分析它
xukun977 发表于 2014-5-13 16:05 | 显示全部楼层
两个电压叠加。
 楼主| ljfljfljf123 发表于 2014-5-13 16:09 | 显示全部楼层
我试了试,计算出来的结果和仿真的不一致。越做越糊涂了。
请帮我分析下这两个状态。
grasswolfs 发表于 2014-5-13 16:10 | 显示全部楼层
电阻网络理不清啊
 楼主| ljfljfljf123 发表于 2014-5-13 16:13 | 显示全部楼层
凉凉 发表于 2014-5-13 17:01 | 显示全部楼层
迟滞是用了两个Vout, 算这种网络的时候,一个Vout是低电平,一个Vout是高电平
Lgz2006 发表于 2014-5-14 07:51 | 显示全部楼层
这就叫“滞洄”,再正常不过了
jiemnij 发表于 2014-5-14 08:13 | 显示全部楼层
反转为正时,是1.75V
设运放+为x, 不考虑上拉2k,正时Vout=12V
(2.5-x)/10 + (12 - x)/100 = x/10
计算得x=1.7619..约等于1.75
反转为负时,  是1.19V
Vout = 0
(2.5-x)/10 = x/100 + x/10
计算得x=1.1904,约等于1.19
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ljfljfljf123 + 1 很给力!
查看全部评分
woshizhengjie89 发表于 2014-5-14 09:00 | 显示全部楼层
LZ图上那点电压不变动,就不是运放了,或者运放也坏了
mcu5i51 发表于 2014-5-14 09:43 | 显示全部楼层
电源电压分压而已,首先计算基准部分的电阻,你是两个10K电阻分压的,得到1.25V5K;在根据反馈电阻100K,和运放正负电压(相对基准)和5K电阻分压,即可得到正负两个电压,不计失调的话就是她了
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ljfljfljf123 + 1 赞一个!
查看全部评分
