[稳压电源] LM7805发烫
2076|8
 楼主| xiaohua5452257 发表于 2014-5-13 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
输出电压12.4V 输出5V.电流160MA,加了散热片。还发烫,正常不?
不亦心 发表于 2014-5-13 19:38 | 显示全部楼层
正常,,
LZ自己算一下损耗就知道了。。。
jjjyufan 发表于 2014-5-14 09:44 | 显示全部楼层
正常的
戈卫东 发表于 2014-5-14 10:14 | 显示全部楼层
1.25W如果有散热器应该不会烫。。。。。。。。。你应该检查一下输出电流是不是超过160mA
lovecctv99 发表于 2014-5-20 13:33 | 显示全部楼层
串个电流表进去看下。
xjjspace 发表于 2014-5-20 16:06 | 显示全部楼层
7V的压差呢,发热很正常,布板时注意点就好了。
zjut_zone 发表于 2014-5-20 17:22 | 显示全部楼层
新手请问,布线要注意那些方面?
风之牧 发表于 2014-5-21 13:40 | 显示全部楼层
正常的
版主,他加的有散热片,损耗功率1.184W,发热肯定的 应该不至于烫吧?能不能讲解一下?
qingshan126 发表于 2014-5-24 10:18 | 显示全部楼层
输出端有没有加个电解电容?一般来说应该不会很烫,稍微会有点发热。
