如何降低高压整流桥功耗?
1225|3
 楼主| 等待三天 发表于 2014-5-13 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要一反向耐压值为600V,电流为3A的整流桥作为开关电源的整流器,但是,这个高压整流桥的压降大,这样引起的功耗就大,由于对开关电源的效率有要求,请问有什么办法可以降低整流桥的功耗吗?或者,有低压降的高压整流桥推荐吗?
lymex 发表于 2014-5-13 20:36 | 显示全部楼层
600V不算高,单个二极管不够吗?最多2个串联,那样压降也就1.5V左右,也就是600V的1/400,不是问题吧?
如果是过渡开关损耗的话,那考虑用快恢复的二极管。
rener 发表于 2014-5-14 08:37 | 显示全部楼层
可选600V,电流为6A的整流桥
君临自我 发表于 2014-5-14 09:20 | 显示全部楼层
可以用耐电流更大些的,6A以上。
你二次侧的肖特基也可以用低VF值的,同样可以降低功耗。
