Si4463 一个灵异的问题
6114|9
 楼主| numenjian 发表于 2014-5-13 20:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个SI4463模块,程序是按照例程改来的,不加天线对跑了几十W个包没有问题,一旦加天线以20dBm功率发送,直接导致射频芯片异常,发所有命令要不回0xFF就是回0x00,用逻辑分析仪抓了几个数据,实在是找不到原因了!求大侠支招!
rf-module 发表于 2014-5-23 17:58 | 显示全部楼层
SRWF-1200A嵌入式射频模块采用Silicon Labs公司的无线收发芯片-Si4432,结合优化的印制板设计和合理的射频电路匹配,为用户提供方便应用的射频收发模块平台。用户无须复杂的射频电路设计和专用的射频调试设备,通过模块接口对收发芯片进行控制,就可以实现设备的无线数据传输功能。
1.1 性能特点
 体积小,节省空间,易于集成
 发射功率用户可调
功率可调范围:-1dBm~20dBm,可调阶梯为3dBm。
 多工作频段
提供433/470/868/915MHz四种频段模块选择,采购前确定频段。
 高抗干扰能力和低误码率
GFSK/FSK调制方式、高效前向纠错信道编码技术,提高了无线数据传输抗干扰的能力,降低传输误码率。
 兼容工业级和民用级设计
工作温度支持-40℃至85℃,兼容工业级和民用级的各种需求。集成度高,通信稳 定、可靠。
技术指标
参数
工作电压
1.8V~3.6V (推荐使用电压=3.3V)
工作频段
433MHz/470MHz/868MHz/915MHz
调制方式
GFSK/FSK(用户可设)
发射功率
20dBm (最大可调发射功率)
接收灵敏度
≦-114 dBm ||433/470MHz频段,10Kbps
≦-112 dBm|| 868MHz频段,10Kbps
发射电流
<100 mA ||20dBm
<27 mA ||11dBm
接收电流
<18.5 mA
数据接口
SPI
内置晶体
30MHz
射频接口
SMT焊盘/ 弹簧天线
通信
距离
800米,433MHZ频段,1200bps, 17dBm
工作温度
-40 ~ +85℃
工作湿度
10%~90%相对湿度,无冷凝
外形尺寸
17*16.5*2.0(mm)包括器件高度,不包括天线
gxliu08 发表于 2014-5-23 18:08 | 显示全部楼层
天线不匹配?
xiang2580 发表于 2014-5-30 12:59 | 显示全部楼层
估计接收那边接收APO保护了。距离太近接收进去功率过大,进入天线保护,自动退出RF接收。20db=100mW真的好大
fly_pigeon 发表于 2014-6-4 10:39 | 显示全部楼层
不知道楼主的问题解决了没有啊!解决了共享一下
piaoyuhanxin 发表于 2014-10-24 10:02 | 显示全部楼层
rfinchina2013 发表于 2014-8-13 21:39
怪事天天有啊
:P
wuhanrf 发表于 2014-10-30 09:40 | 显示全部楼层
PA饱和!!
cecwxf 发表于 2014-10-30 09:49 | 显示全部楼层
tokuhou 发表于 2014-11-7 13:21 | 显示全部楼层
我用的Si4432,出现过类似的问题,主要是天线不匹配引起的
旭日东起 发表于 2015-8-12 10:38 | 显示全部楼层
一般是天线不匹配引起的,
